Triton» Ural» die Ural von meinem ehemaligen Lehrling
feinmotoriker
Motorrad:: GSX 1100G Gespann
Beitrag von feinmotoriker »
Das Ding hatte Max als kompletten Schrott gekauft und wir haben es 2012 in etwa 100 Stunden neu aufgebaut.
Erstmal auseinander, die ganzen Gehäusekanten abgefeilt und alles so zubereitet, daß es jetzt so aussieht, als ob es zusammen gehört. Dann den Motor komplett neu aufgebaut, 2300g vom Schwung abgedreht, Boyer Zündung, manierlichen Luftfilter usw verbaut. Komplett neue Elektrik von Max mit Relais für alles, ich hab die Lampe umgebaut für die Aufnahme des Tachos und Voltmeters.
Endantrieb komplett neu aufgebaut, ein NOS Getriebe von nem älteren Modell gekauft und an den Motor optisch angepasst (feilen, feilen, feilen...)
Neue Tauchrohre, die haben wir um 25mm gekürzt, hinten neue Federbeine (35mm kürzer), das Heckschutzblech um 25mm tiefer gesetzt, die Räder von 18 auf 19 " umgespeicht, die Naben ausgedreht, Naben und Felgen gepulvert.
Einen zölligen Lenker wollten wir haben, und die sinnlosen russischen Seilzüge hab ich gegen welche von der WLA getauscht, gepaart mit Shovel- Hebeln.
Am Ende noch ne Sitzbank gebaut, TÜV drauf und ab ging die wilde Fahrt..
Der Vogel geht immer 130 und mit Gewalt und Rückenwind auch etwas mehr, nur die Tonne schaft er halt mit 34 PS nicht.
Was solls, ist ein schönes Projekt geworden.
Re: die Ural von meinem ehemaligen Lehrling
Schönste Ural die ich bisher gesehen habe! :respekt:
Tolle Details.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Sehr Sehr Genial, das einzige was mir einfällt wäre evtl etwas weniger Lenker...
...aber sonst KLASSE TEXT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
.daumen-h1: :clap: .daumen-h1: :clap: .daumen-h1: .
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Wow so hab ich die auch noch nicht gesehen. Toll .daumen-h1:
Gruß Dirk
feinmotoriker hat geschrieben:Bild
Was ist das denn für ein Lenker?
German
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83
Beitrag von German »
obelix hat geschrieben:Was ist das denn für ein Lenker?
Das ist eine Drag Bar
Gibts in allen möglichen Ausführungen bei Fehling
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
Wow. Schön. Und selten.
Bestimmt eine Freude die zu fahren...
Wenn ich nicht schon zu alt dafür wäre, würde ich auch noch ne Lehre bei Dir machen! :respekt:
alteisenbastler
Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951
Beitrag von alteisenbastler »
Sehr schön geworden die Russin!
Was sind das für Lenkerschalter (Licht/Blinker), sind das die alten Hella-Dinger mit selbst geklöpptelten Gehäusen?
Gruss, Jens
Zurück zu „Sonstige“
