So kann es in einem Motor aussehen, wenn (sehr wahrscheinlich) zuerst die Steuerkette reißt.
Hier ein Kawa Z750Twin-Motor, bei dem es immer wieder mal wegen eines Wartungsfehlers zu einer viiiel zu stramm gespannten Steuerkette kommt.
Der Motor war von aussen unversehrt, im Inneren aber eindeutig beschädigt und um mehr zu sehen, wurde er ausgebaut und umgedreht. Ölwanne demontiert und dann dieser Anblick:
Bei der Gelegenheit wurde auch die Ausgleichswellenkette beschädigt und deren Spanner komplett aus dem Motorgehäuse gerissen.
Das Getriebe ist unversehrt geblieben und wurde erfolgreich in einen anderen Motor eingebaut, da sich da nach Bruch eines Sicherungsrings (der berühmte "Pfenningartikel") zwei Zahnräder kennengelernt haben, die sonst nicht Zahn in Zahn arbeiten ;-)
