motor schwarzmatt lackieren. aber RICHTIG matt
harryzet
Motorrad:: bmw r60/6
Beitrag von harryzet »
liebe alle
vielleicht kann mir wer weiterhelfen. hab ein motorrad entdeckt, bei dem der motor schwarz matt lackiert war - aber richtig matt - sah aus als ob es kohlenstaub gewesen wäre, keinerlei sonnenreflexe irgendwo.
laut auskunft des besitzers hat er das mit sprühlack aus der dose gemacht, er wusste aber nicht mehr, welches fabrikat. ich habe einer bekannten schon einmal einen motor schwarzmatt lackiert, das sah aber weit glänzender aus. weiß jemand von euch, wonach ich ausschau halten muss?
liebe grüße
harald
cafe1983
Motorrad:: Suzuki, GS 450 , 1980
Re: motor schwarzmatt lackieren. aber RICHTIG matt
Beitrag von cafe1983 »
Hallo Harry.
Ich habe diesen genommen. Wichtig ist immer einbrennen, dann ist er Benzinfest und hält was aus.
Das es komplett Matt wird denke ich muss man auch eine Struktur in die Oberfläche bekommen.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
Max1992
Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Beitrag von Max1992 »
Ich nehme immer den Ofenrohr lack ausm Baumarkt.
Aber cafe1983 hat recht ohne ein brennen wird da nix.....achso ich warne mal vor mach das nicht im Backofen in deiner Küche.....das stinkt.
Ich habe das mal gemacht als meine Eltern im Urlaub waren.......habe danach 5 duftkerzen gebraucht.....hams zum Gluck net gemerkt.
Mfg max
EnJay
Beitrag von EnJay »
der vht Motorlack/ Krümmerlack in matt ist MATT. Richtig MATT, das Kohlenstaub trifft es gar nicht schlecht.
Deutlich matter als der von Cafe1983.
harryzet
kann ich auch mit heißluftföhn einbrennen?
EnJay
Beitrag von EnJay »
Bei kleinen Teilen evtl.
Der VHT soll längere Zeit bei nicht ganz 100° eingebrannt werden. Ich glaub das is ziemlich doof mit nem Heißluftfühn ein Teil solange so warm zu halten. Viele vertrauen da aber auch einfach auf die Motorwärme bei den Motorteilen.
Bei meinem Motor hab ich den Lack tatsächlich mit einem Gas betriebenen Heizstrahler eingebrannt. Damit hab ichs hinbekommen den halben Motor auf der nötigen Temperatur zu halten.
Max1992
Also ich mache es bei Kleinteilen mit dem heißluftföhn.
Hat bis jetzt immer gut geklappt.
harryzet
also ich meine nicht einen haarföhn. meiner geht mit 150 und 400 grad. müsste reichen, oder?
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ich habs hier schon mal irgendwo hingeschrieben - einfach beim Einbrennen im Backofen die Teile in Bratschlauch einpacken! Funktioniert einwandfrei und erspart Ärger mit der Regierung. Bratschlauch gibt es in allen Größen und sollte eigentlich alles einpacken was in den Backofen paßt.
https://www.google.com/search?q=bratsch ... 8&dpr=1.25
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
RH Motorlack gibt es auch in "extramatt" http://www.ebay.de/itm/RH-MOTORRADLACK- ... 51d22f4180
evtl. ist das das Richtige...
greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
Sloping Wheels
