Hey,
Ich bin gerade dabei Mini Led Blinker anzubringen.
Position vorne wäre gefunden:
Untere Gabelbrücke.
Mir fällt aber momentan nichts anderes ein als ein Blech anzuwinkeln. Sieht zugegebenermaßen besser aus, als ich's mir gedacht hab, aber so richtig haut's mich nicht vom Hocker.
Habt ihr da die eine odere andere Idee für mich?
Gruß Dom
Blinkerhalter selber machen
Re: Blinkerhalter selber machen
Gruß Dom
OnlineGalosGarage
kannste die nicht in die lampenhalterung bauen? oder in die verschraubung des scheinwerfers?
oder ein passendes rohr von einer seizte brücke auf die andere.
kannste da gleich die kabel dirn verlegen.
galo
galo
Direkt am Lampenhalter wäre mir zu schmal. Da bräuchte ich auch noch ein Distanzstück.
Anbei noch ein Bild vom Blinker ansich, wie der verschraubt wird.
Rohr hab ich mir auch schon überlegt. Aber wie schraub/befestige den Blinker drin? Und dann an der Brücke. Hast du da vielleicht ein Beispielbild?
Gruß Dom
Gruß Dom
- Hux
Hi, hab ich an der CX auch so gemacht. Sicher nicht das Non-plus-Ultra, aber schnell gemacht, macht kommt ohne Drehbank usw. aus und es frisst kein Brot.
So ein kleiner Schwung nimmt dem ganzen noch etwas diese Eck-Forum, die sonst kaum an Motorrädern zu finden ist.
Zuletzt geändert von Hux am 19. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
OnlineGalosGarage
nee, foto nicht.
schau dir mal die blinkerhalter der alten guzzen an. musste mal googeln.
sind genau so gebaut. werden an die klemmung verschraubt.
gewinde im rohr? falls das rohr zu dick wird, ein kleines sück rohr mit gewinde machen und über das dünnere schieben, als adapter quasie. nur am ende, nicht komplett.
ist nur das, was mir so auf die schnelle einfällt.
oliver23
Moinsen
Hast du Möglichkeiten zum hart löten oder schweissen?
Ne ca 12er oder 14 mm rohr nehmen.an den enden passendes gewinde reinschneiden,schätze mal M8.auf höhe der gabelbrücke, quer zum rohr,zwei hülsen anschweissen/löten.mit denen das rohr an die brücke geschraubt werden kann.
Zum bilder malen,im pc,bin ich leider zu blöd.sorry
Gruß, oliver
Gruß, oliver
Schweißen kann ich.
So dann?
Gruß Dom
So dann?
Gruß Dom
OnlineGalosGarage
so, oder so ähnlich, dachte ich das...
Mit nem Gewinde im Rohr müsste ich den Blinke gegkontern, weil ich den Gewindeanfang bestimmt nicht richtig zur Ausrichtung bekomme.
Sieht das dann noch aus?
Gruß Dom
Gruß Dom
