Suzuki» Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
DifferentGraz
Motorrad:: Suzuki Gs 1000
Beitrag von DifferentGraz »
Wollt mal einige Fotos Von meiner Susi online stellen ... Und vom ist zustand Berichten bzw. den Umbau dokumentieren :grin:
Hab Die Basis In Tirol geholt Bj 78 60.000 Km.
DifferentGraz
Re: Suzuki Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
Step One :)
DifferentGraz
Schon besser :)
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Wird .daumen-h1:
A.E.
DifferentGraz
BIn daweil no am grübeln wie ich die ganze Elektrik schön verstauen kann Ideen ? ;)
Am besten zuerst mal abspecken und ausdünnen. Ofmals ist da viel mehr Kram dran, als man braucht :grinsen1:
Der Rest passt dann ohne weiteres unter den Tank, oder die Sitzbank.
Ein neuer, selbst gestrickter Kabelbaum ist bei Umbauten sowieso nicht unbedingt ein Fehler. Viel Platz sparst du z.B. auch durch elektronische Bauteile, sprich: Laderegler und Blinkrelais. Der olle, elektromagnetische Regelkasten ist nicht nur schwer, sondern auch sperrig und wartungsanfällig und ungenau (gerade bei Akkus abseits alter Bleitechnologie nicht unbedenklich). Wobei er natürlich auf der anderen Seite nahezu unzerstörbar ist, Holzhammer eben.
DifferentGraz
Kram den MAN nicht braucht ;) ;) Das braucht alles viel Platz :)
DifferentGraz
Hatt jemand eine ahnung was der Vorbesitzer da für 2 Relais verbaut hat ? Sind im Plan nicht gezeichnet ;)
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Eines davon ist in der Regel das Sicherheitsrelais das verhindern soll, das man den Anlasser bei laufendem Motor benutzen kann. Das Andere weiss ich auch nicht! :dontknow:
Oh GOtt, was fliegt denn da alles drin rum? Das reicht ja für drei!
Was das für komische Relais sein sollen, mit nur zwei Anschlüssen?! Wo ist da der Schaltkontakt?!
Wie schon gesagt: Ausräumen und rationalisieren :zunge:
Zurück zu „GS“
