GS450L Vergaseranschluss
tobszermobster
Motorrad:: Suzuki GS 450 L, Kawasaki Z750R
Beitrag von tobszermobster »
Hallo Leute,
Es ist mir zwar etwas peinlich, aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Kann mir jemand ein Bild zeigen bzw sagen wie der Vergaser bei der GS450L am Tank angeschlossen wird?
Wenn ich den Tank montiere und den Vergaser anschließe, bleibt eine Leitung vom Vergaser frei und dort läuft sehr viel Sprit raus.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
THX
Tobi
Jesus kann übers Wasser laufen ... Ich kann durch die Decke gehen
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: GS450L Vergaseranschluss
Beitrag von hawkm0untain »
ist doch nicht so wild.
Also der "dicke" Anschluss vom Benzinhahn kommt in die Mitte der Vergaserbank,
da geht der Sprit lang.
Und der "dünne" Anschluss geht vorne an einen Vergaser(bei mir rechts), Richtung Ansaugstutzen,
das ist der Unterdruckschlauch der das Membran im Benzinhahn betätigt.
Hier ein Bild was ich auf die schnelle gefunden habe:
tobszermobster
Oh sehr cool
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es nachher sofort versuchen und berichten.
Vielen Dank
tobszermobster
Hi ,
Also diese beiden Anschlüsse sind dran und korrekt .
Jedoch kommt aus jedem vergaser noch ein weiterer Anschluss, aus dem Unmengen an Sprit rauslaufen.
Auf einer Seite war ein Schlauch auf der anderen Seite nicht . Jedoch läuft nur Sprit auf der Seite mit Schlauch raus.
Ist das vllt ein Überlauf und der Schwimmer hängt vllt ?
tobszermobster
Hier zwei Bilder
Auf dem zweiten Bild ist sehr gut zu erkennen das in der Mitte die Hauptleitung ist und auf rechts/links verteilt wird. Knap oben drüber ein weiterer Anschluss an dem ein Schlauch dran ist. Dort läuft viel Sprit raus, sobald der Benzin Hahn offen ist
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Hello,
das müsste der Überlauf sein, also fängt vielleicht ein Schwimmer oder das Nadelventil schließt nicht richtig.
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ohhhh sorry, den einen Beitrag hab ich übersehen...
tobszermobster
Dann muss ich da nochmal schauen ... Hoffe das nur der Schwimmer hängt ...
Danke sehr
Sloping Wheels
