Tag zusammen,
ich hab ein ziemlich mysteriöses Problem.
Im Stand funktionieren die Blinker. Wenn ich allerdings am Gas hänge und blinke hab ich nur ein Standlicht. Lasse ich vorher etwas ausrollen funktionieren die Blinker wieder. Auch an der Ampel wenn ich stehe?!
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt ?
Eggi
Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
- Motorrad:: Triumph Tiger 1050
CX500C - Wohnort: Forchheim
Hallo Eggi,
bin zwar kein Fachmann, aber für mich klingt das nach einen defekten Blinkerrelais.
Durch die unterschiedlichen Drehzahlen, schwankt die Spannung um ein paar Volt.
Dein Blinkerrelais kommt mit diesen Schankungen anscheinend nicht klar.
Ich würde es einfach mal tauschen.
Alternativ, würde ich auch mal die Spannung an der Batterie, bei verschiedenen Drehzahlen messen.
Nicht dass am Gleichrichter ein defekt vorliegt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
alternativ ein Masseschluss, der im Stand anliegt und bei laufendem Motor vibriert
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Jun 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Buchstaben sortiert und aus einem Masseschuss einen Kurzschluß mit Wackelkontakt gemacht. :-))
Ein Schuss, der vibriert...
- zockerlein
Du weißt was ich mein
Mir ist grad nichts besseres eingefallen
Ich schon, aber Du nicht.zockerlein hat geschrieben:Du weißt was ich mein
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
- BerndM
Würde bitte ein Moderator das Wort Masseschuss in Danis Beitrag vom 30.06 9.45 Uhr in Masseschluss ändern.
Es könnte sein das dieser wertvolle Hinweis zum Problem des TE verloren geht.
Und jetzt seid wieder lieb und helft Eggi, sonst kann er nicht zur Tonenburg.
BerndM hat geschrieben:Würde bitte ein Moderator das Wort Masseschuss in Danis Beitrag vom 30.06 9.45 Uhr in Masseschluss ändern.
...Noch einer, der den Spaß nicht verstanden hat.
Ich checke das mal ab..
Danke für die Tipps
