Honda» CX500 Projekt 2016
Re: Cx 500 Fortschritt
Einmal links
Gruß Harald
Backside.
Gruß Harald
So. Die ersten startversuche und Probefahrten hinter mir... kleines Problem aufgetaucht mein rechter zylinder möchte nicht so richtig..... Kerzen schon gegeninander getauscht gleiches Problem. Kommt so ab 2000 u/min dazu aber gibt vorher erstmal Fehlzündungen von sich. Am linken Endrohr ist auch mehr Abgasdruck zu verspüren. Hab leider keine Ahnung wo ich bei diesem Problem ansetzen soll.
Gruß Harald
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
das mit dem Abgasdruck heißt noch nichts, die Abgase vermischen sich im Sammler
Sammler ist nicht mehr vorhanden ist im Zuge des Umbaus rausgeflogen.
Gruß Harald
Onlinegrumbern
Mal ordentlich synchronisieren. Wenn das nciht stimmt, hast du genau solche Effekte (weil einer ja immer mehr bekommt als der andere und daher der nur hinterherhinkt - oder -pofft).
Das mit dem synchronisieren steht noch. Habe aber das Gefühl das der rechte zylinder überhaupt nicht richtig läuft....
Gruß Harald
Kerzen hast Du ja schon gemacht. Dann tausche auch mal die Zündspulen von links nach rechts und prüfe, ob der Fehler mitwandert. Wichtig ist natürlich auch der Zustand der Kerzenstecker (kann man notfalls auch mal tauschen) und der Zündkabel. Letztere sind in den Zündspulen vergossen und können nicht getauscht werden.
Es kann natürlich auch sein, dass eine der beiden Zündladespulen kaputt ist. Hier findest Du eine Anleitung, wie Du das durchmessen kannst: Beheben kann man diesen Fehler, falls das die Ursache ist, mit einer Ignitech-CDI.
...Prüfe erst mal alles, was ich oben geschrieben habe. Danach sehen wir weiter.
Langt es dann wenn ich die Kabel an der CDI drehe? hab ich gestern schon versucht.... springt dann gar nicht mehr an
Gruß Harald
Gerade nochmal Kerzen gecheckt linke trocken (zylinder läuft) rechte Kerze nass (zylinder läuft nicht). Kann es an der Kopfdichtung auch liegen?
Gruß Harald
