Das wäre mir zuviel abdeckung und alu wenn ich auf beiden seiten eine tafel habe einen blanken tank und ein aluwindschild
Gibt es sonst welche accesoires die "vintage" sind?
Yamaha» SR 125 Scrambler Umbau
Re: Yamaha SR 125 Scrambler Umbau
Oder du machst mit Schellen einen Fahrradhalter für Trinkflaschen am Rahmen fest. Und steckst ne RB Dose rein. Daran pseudomäßig Metallschläuche dran und ...voilàlipton hat geschrieben: Jetzt denke ich an einen kleinen Kfz Feuerlöscher den ich an die Strebe mache die zum Federbein geht
Grüße.
auch eine gute idee :D
Ich gucke mal was ich so im Baumarkt finde um soetwas vielleicht wirklich selber zu bauen
Gibt es noch andere sachen die vintagehaft sind um dort festzumachen?
williwirsing
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
Wie wäre es mit einer Werkzeugrolle (Leder oder Bundeswehr, Lumaretta, also Werkzeugrolle aus alter Luftmatratze) oder mit sowas
http://truckpartshamburg.de/Andere/Werk ... ::509.html
Finde ich ganz charmant.
Die wäre eine gute möglichkeit da ich die lederwerkzeugtaschen nicht do mag und es bei canvad wenig auswahl gibt
Was halter ihr davon wenn ich anstatt des Feuerlöschers einen 500ml oder 1l Ersatztank anbaue?
Hallo Lipton,
den könntest Du aber nur als Reservekanister zum Umfüllen nehmen. Oder Du brauchst bei der Position eine Benzinpumpe damit der Sprit hochgedrückt wird.
Was hälst Du denn von einer Alu-Flasche mit NOS-Aufschrift (Lachgas). Einen Fake-Schlauch in Richtung Vergaser verlegen und ein Regelventil von einer Gasflasche aufsetzen auf die Alu-Flasche. Käme bestimmt witzig ... Und wie oben geschrieben als Reservekanister kannst Du's trotzdem nutzen, muß nur dicht sein! Dann aber eine Belüftung nicht vergessen, Sprit dehnt sich bei Erwärmung aus.
Hallo
Gute idee habe gerade mal geguckt wieviel so nosflaschen kosten
Das ist zu teuer aber wie wäre es mit einer Sodastreamflasche und auf die ein Ventil machen und zudem irgendwie ein Noslogo draufkleben
weil die Idee ansich finde ich super
Reicht für Belüftung das Gasflaschenventil oder was kann ich da nehmen?
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Bleibt eigentlich nun die Katastrophe von Sitzbank?
Montiere mir gerne für länger Touren eine Bundeswehrtrinkflasche
Oder Army Stofftaschen und darin Laborpulle mit Benzin?
http://www.ebay.de/itm/360467502250?clk ... rmvSB=true
Oder Bierflaschenhalter basteln:
Hallo Lipton,
schau mal, das habe ich beim Gockel unter 'Benzin Reserveflasche' gefunden. Am Besten fragst Du mal einen der Anbieter, ob und wie da bereits eine Belüftung vorgesehen ist. Ob und wie ein Gasflaschenventil dazu reicht kann ich Dir leider ad hoc nicht sagen. Eine Soda-Stream-Flasche könnte ev. nicht resistent genug sein um Benzin darin zu bunkern. Aber das geht jetzt ins Material- und Druck-fachliche, da bin ich mangels Vorkenntnissen ohne großes Einlesen raus. Vielleicht hat ein anderer Forums-Kollege mit entsprechendem Hintergrundwissen das schnell parat.
PS: Solange kein Sprit drin und es nur ein Fake ist sollte das Ganze problemlos sein ...
