Honda» CX 500
Re: Honda CX 500
Schwer zu sagen. Wenn die Bremse noch nicht überholt wurde, kann es alles mögliche sein.
Wahrscheinlichste Ursache: Rücklaufbohrung im HBZ zu.
Probier mal folgendes: Wenn die Bremse fest ist, dann löst Du mal eine der Entlüftungsschrauben. Gehen die Bremsen danach frei, ist die Rücklaufbohrung zu.
...Wenn nicht, müssen wir den Fehler weiter einkreisen. Das sinnvollste aber wird sein, dass Du die Winterpause dazu nutzt, die Bremsen mal komplett zu überholen/überholen zu lassen.
Hast Du Ein- oder Doppelkolbensättel? Gummi- oder schon Stahlflexleitungen?
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Beitrag von charlie »
Der Vorbesitzer hat schon umgebaut auf die Doppelkolben... es sind aber leider die falschen Bremsscheiben dazu verbaut und noch immer die Gummileitungen drin... Ich kaufe aber übern Winter alle Teile zusammen, damit im Februar nochmals alles durchgetauscht wird. Bis Mitte März sollte das gute Stück fertig sein :D
Bei Stahlflex überlege ich auf den Verteiler unten zu verzichten, über eine längere Schraube könnte ich oben direkt 2 lange Leitungen oben anschliessen, oder?
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
Re: Honda CX 500
Die Bremsscheiben haben bei dieser Zusammenstellung nur optische Wirkung. Techisch ist es in diesem Fall (DoKoSättel mit EinKoScheiben) egal.
Den Verteiler würde ich nicht weg lassen. Das bringt keinerlei Vorteile und zwei lange Leitungen von oben nach unten sehen beschissen aus.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda CX 500
Beitrag von Marlo »
Man kann auch zwei Leitungen verbauen :wink:
Re: Honda CX 500
Marko, wie bist Du mit den Reifen zufrieden?
...welche hast Du vorher gefahren?
charlie
Re: Honda CX 500
Weil ich grad bei der Teilebechaffung bin, hat wer noch günstige Sturzbügel? Das Chrom müss nicht mehr schön sein, die sollen schwarz gepulvert werden... Diese hier sollten an jeder CX passen, oder? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-305-1672
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Honda CX 500
Beitrag von zockerlein »
Wenn es dir nicht eilt:
Ich habe noch 2 Satz daheim liegen, die ich nicht mehr brauche. Bei Interesse schreib mir eine PN :)
-Eine Güllerie-
BerndM
Re: Honda CX 500
Beitrag von BerndM »
Ich möchte Dani nicht das potentielle Geschäft versauen. Die Bügel schützen wohl bei einem Sturz gegen Abschabungen
am Ventildeckel. Dafür könnte es sein das Dir die untere Befestigung ( Schraube) am Motorblock zum vorderen Hilfsrahmen ausreißt. Den Motorblock in dem Bereich schweißen zu lassen könnte kostspieliger sein.
Meine Erfahrung aus Wiederaufbau einer CX aus einem Unfallmotorrad.
charlie
Re: Honda CX 500
Mir geht es dabei weniger um Schutz, ich find die optisch nicht schlecht... @zockerlein: Kannst du mir die Tage mal Bilder senden? Suche ganz spezielle von der Form her...
Re: Honda CX 500
charlie hat geschrieben:Mir geht es dabei weniger um Schutz, ich find die optisch nicht schlecht...
Wobei man sich aber schon überlegen sollte, ob man der Optik wegen unter Umständen ein Motorgehäuse opfert. :wink:
...Wäre aber auch kein Problem. Ich hab genügend davon. :mrgreen:
Zurück zu „CX“
