40er Marzocchi UpSideDown zerlegen
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Moin, aus gegebenen Anlass (Lenkanschalg weggebrochen), muss ich an meiner Guzzi die Gabel ausbauen. Ist ja kein Problem.
Hat jedoch schon mal jemand so eine Gabel, ist ja Upsidedown, auseinander genommen (zum kontrollieren der Teile bzw. um das Öl mal zu wechseln)? Ist ne 40er Marzocchi-Telegabel, aus ner Breva -glaube ich.
Ich möchte folgendes sagen: ich habe oben einen Gabeldeckel entfernt und konnte Öl rauskippen, aber die inneren Teile nicht aus der Gabel herausziehen. Muss ich jetzt irgendwelche Dämpferpatronen für einen Ölwechsel ausbauen, oder einfach wieder Öl reinkippen?
Ist nicht ganz so einfach. Ich hatte ganz früher mal ne normale Gabel auf progressive Dämpfer umgebaut, was eigentlich von mir als einigermaaaßen fachkundigen Schrauber erledigt werden konnte. Aber mit diesem System kenne ich mich nicht aus.
Hat jemand davon Ahnung und kann, wie auch immer helfen/was dazu sagen, oder Links oder whatever...? :wink:
So long, Marcus
26th Milestone -‘Joey’s’ in memory
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Re: 40er Marzocchi UpSideDown zerlegen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
sag mir mal was für eine Breva ? 750 er 850er 1100er und welches Baujahr
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Vergaserflüsterer
wenn das eine USD Gabel ist dann nicht aus der Breva .... die Bellagio hat soviel ich weiss eine USD Gabel die anderen nur RSU...
Eric
Vergaserflüsterer
die Griso nicht Bellagio Sorry...
Eric
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Hallo, schön dass Du Dich zu dem Thema meldest, Eric! .daumen-h1:
Ähm, die Maschine ist schwer umgebaut, ich habe jedoch vom Bronold Unterlagen, die habe ich jetzt herausgesucht: es handelt sich hier um eine 40er Marzocchi-Gabel,mit silber eloxierten Gabelbrücken & Standrohren.
Wenn ich es richtig auslese, von einer Moto Guzzi V11.
Kannst Du damit was anfangen? :roll:
Best, Marcus
Vergaserflüsterer
Ja damit kann ich was anfangen...... vom Bronold bekomm ich auch immer Teile.
V11 ist aber dicker... muss mal an meiner schauen... wie Dick....und welches System.
Eric
Vergaserflüsterer
mach mal ein Foto der Gabel ... Bitte
Eric
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Ja Danke, mach ich.
Und nachmessen wegen der 40mm mach ich auch... :wink:
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Moin Eric,
ich war heute Morgen direkt in der Werkstatt und habe gemessen:
- Aussendurchmesser Standrohre: 54mm
- Innendurchmesser Standrohre: 46mm, ca.
- Aussendurchmesser Tauchrohre: 40mm
Nebenher:
Du bestellst beim Bronold? Das wußte ich nicht, dass er auch Teile zuliefert. Was bestellst Du denn da?
Vergaserflüsterer
Spezialteile die er für meine Kawas macht und ab und an mal Teile für meine V11
Mein Freund ist sein Sattler der macht die Sitzbänke für die Umbauten u.a. die Essenza....da ist immer was zu tun.
Wenn gabel auseinander dann richtig neue Dichungen rein und vorallem Sauber machen richtig durchspülen und wieder zusammen ist nicht ganz einfach und wenn Du die Gabel schon zerlegst dann würde ich die Innerreien wechseln mit den Teilen vom Bronold dann ist das ne richtig gute gabel kostet allerdings ......
Eric
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
