BMW» R60/7 Coffee Racer
Re: BMW r60/7 scrambler
bevor du im Erdgeschoß aus dem Fenster springst, wie breit ist dein Lenker denn überhaupt?
Laut StVo sollen die Blinker bei Lenkerendenblinkern 80 cm auseinander liegen. Für den TÜV kannst du da den Lenker evtl etwas "weiter" stellen.
Bleibt die Einsichtigkeit von vorne und hinten, hier sind 80 Grad Einsichtigkeit vom Krad weg und 20 Grag Einsichtigkeit zum Krad hin einzuhalten.
Wenn ich wieder zuhause bin kann ich dir eine Skizze schicken.
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Das problem ist nicht die Vorgaben vom TÜV sondern meine maguras sind komplett verschlossen hinten siehe link
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 4147465722
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
das weiß doch keiner, säg die Enden doch einfach ab, oder dreh sie auf. Für die Festigkeit bringen die geschlossenen Enden doch nichts, oder täusche ich mich da?
Allerdings solltest du vorher mit dem TÜV klären was er von den Bohrungen im Lenker für die Kabel hält.
bmwk2715
Okay soweit war ich auch schonmal würde ich auch so machen jetzt ist es aber ein alu lenker und hat wahrscheinlich einen anderen innen Durchmesser. Also müsste der lenker auch noch aufgebohrt werden wie sieht das technisch und wie ist mit der Festigkeit des lenkers.
I have a Dream
ich weiß nicht welche Lenkerendenblinker du hast, bei (Shin Yo) meinen waren "Gummiadapter" für die verschiedenen Innendurchmesser dabei, da hat es sich dann was mit dem Aufbohren (was ich auch nicht machen würde, weil dein Lenker dann die ABE verliert.)
bmwk2715
Ne bei mir kommen nur Hella und die gehen nur auf stahllenker. jetzt gibt's zwei Möglichkeiten erstens andere stummellenker kaufen wo ich nicht so begeistert von bin oder zweitens andere Blinker.
I have a Dream
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Beitrag von JackDaniels »
schau dir mal die M-Pin von Motogadget an. Die sind wirklich der hammer, kannst sowohl für vorne als auch hinten verwenden, und für die findet sich fast immer irgendwo Platz.
Gruß, Daniel
dave
Motorrad:: BMW R100R Bj.95
Beitrag von dave »
Die Motogadget Pin haben nur eine Zulassung für hinten.
Für den Lenker kann ich dir aber die Motogadget Disc oder Cone empfehlen.
Die haben auch einen Adapter für Alu Lenker dabei...
Hier ne kleine Übersicht.
http://motogadget.com/shop/de/blinker.html
Tomster
Beitrag von Tomster »
In deinem Link steht klar drin, dass der M- Pin eine Zulassung für vorne UND hinten hat. :neener:
Bis dahin
Tom
bmwk2715
JackDaniels hat geschrieben:schau dir mal die M-Pin von Motogadget an. Die sind wirklich der hammer, kannst sowohl für vorne als auch hinten verwenden, und für die findet sich fast immer irgendwo Platz.
Gruß, Daniel
Ich weiß nicht suche mehr was im old school Bereich. Am liebsten würde ich ja gar keine montieren rein optisch versteht sich :versteck:
Edit: so welche könnten mir gefallen http://www.kickstartershop.de/de/Alu-BL ... UR-DAX-and. Und dann so montiert
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 00#p192663
I have a Dream
Zurück zu „R-Modelle“
