Cb550 4 in 4 Krümmerdichtung
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Beitrag von Reflexon »
Hi zusammen, ich habe mir für mein Projekt cb550 eine runtergekommene 4 in 4 Anlage geholt. Jetzt mein Problem: irgendwie ist an dem einen krümmer der kleine Kranz abgebrochen. Siehe Foto. Ca 60 Prozent ist noch da. Wie würdet ihr das jetzt lösen? Ich weiß dass der Auspuff bei der CB mit diesen Halbschalen und den Stermkränzen festgeschraubt wird. Aber kommt da auch irgendwo ne Dichtung rein? Danke schonmal! Vg Julius
Twitch
Motorrad:: Honda CB 750 F
Re: Cb550 4 in 4 Krümmerdichtung
Beitrag von Twitch »
Hallo Julius,
magst du bitte noch ein Foto machen, auf dem das Teil um das es sich handelt auch scharf drauf ist?
Dann fällt das mit der Hilfestellung ein bisschen leichter.
Meine erste Idee wäre, es WIG schweißen zu lassen.
Aber das können dir mit Sicherheit mehrere hier im Forum beantworten ob das möglich ist, die mehr schweißerfahrung haben als ich.
Gruß Manu
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Julius,
sowohl von innen als auch von außen eine Schweißnaht drauf.
Die äußere Schweißnaht nacharbeiten, damit die Halbmonde wieder sauber aufliegen.
Die Auflagefläche wieder bündig schleifen, damit die zwischen Krümmer und Zylinderkopf zu verwendende Krümmerdichtung wieder eine gerade Auflagefläche bekommt.
Keine Produktempfehlung, aber so sehen die Krümmerdichtungen aus:
https://www.louis.de/artikel/auspuffdic ... =278425686
Ich würde den beschädigten Bund komplett abschneiden, aus 1,5 mm (VA)Blech einen Ring anfertigen,
dessen innerer Rand etwa 4 mm umgebördelt ist und ihn dann von innen her mit WIG auf das Rohrende aufschweißen.
Reflexon
Motorrad:: Cb550
MichaelZ750Twin hat geschrieben:sowohl von innen als auch von außen eine Schweißnaht drauf.
Das ist so wenig Material dass man hier glaube ich nichts mehr schweißen kann.....
Zuletzt geändert von f104wart am 2. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat eingefügt, um den Bezug zum vorletzten Beitrag herzustellen.
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Beitrag von ölfuss »
hallo,
besorg dir doch noch ein einzelnen auspuff oder einen zubehörkrümmer zum "schlachten" und lass das dann wieder zusammenbrutzeln.
wenns 550 four k3 ist gibts bei den kleinanzeigen ein einzelnes rohr für ca 60 euronen.
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Das hier sieht doch gut aus würde ich sagen. Oder was meint ihr?
http://www.zoeller-edelstahl.de/products/collars/-/
Das ist genau das, was ich meine. Ich wusste nur nicht, wie´s heißt und hab sie deshalb nicht gefunden. :dontknow:
...Vorschweißbördel! Muss man sich mal merken. :wink:
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Oder ein Siphon zurechtsägen und einkleben.
Reflexon hat geschrieben:Oder ein Siphon zurechtsägen und einkleben. Screenshot_20170202-191929.png
Am Auspuffkrümmer. Einkleben. Alles klar.
...Hast Du schon mal die Temperatur am Krümmer gemessen? Direkt nach dem Auslaßventil? Von der Wandstärke mal ganz abgesehen.
Zurück zu „Abgasanlage“
