Honda» cb400 Bratstyle !!
seeleyfahrer
Motorrad:: Seeley CB750 ´77
Honda CB 550 F2
Ducati GT 1000
Re: cb400 Bratstyle !!
Beitrag von seeleyfahrer »
Hallo, vieleicht hilft ein Blick in StVZO (§54 stvzo).
mfg
Und was steht da drin, was wir nicht schon wissen oder was hier nicht bereits erwähnt wurde? :dontknow:
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hallo Kollegen,
Ich bin gerade dabei, die Komponenten in meiner Elektronikwanne zu platzieren... Aber irgendwie ist es enger geworden als ich geplant hatte :)
Kann man den Regler auch unter die Wanne montieren? Er wäre dann zwar im Spritzwasser Bereich, aber das Ding schaut vergossen aus. Für die Kühlung wäre es vermutlich auch hilfreich...
Mfg
Basti
wenn du den Lima Regler meinst, der sollte meines Wissens nach einigermaßen kühl liegen. Direktes Spritzwasser ist ihm aber bestimmt nicht zuträglich (ich denke mal sonst würde ein Hinweis auf IP 68 bestehen).
Also am besten irgendwo unter den Tank packen, wo zwar Wind herankommt, aber keine direkte Beaufschlagung mit Wasser stattfindet.
SebastianM
Motorrad:: ..
Also unterm Tank hab ich eigentlich keinen Platz mehr...
nanocube
Motorrad:: Skyteam Dax Replica 125ccm
Honda CB400N '82
Beitrag von nanocube »
Also meiner hängt jetzt unter der Elektro Box. Damit da schön Luft ran kommt. Allerdings ist er durch meine Fender Konstruktion geschützt was Nässe vom Reifen aus angeht.
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Beitrag von domracer »
Ich würde den auch nach unten hängen (mach ich auch so). Was bei mir noch fehlt, der Heckfender sollte das Spritzwasser vom Hinterrad abhalten. Aber hattest du nicht sowieso eine Spritzplatte am Hinterrad geplant?
Gruß Dom
SebastianM
Motorrad:: ..
Ne "Spritzplatte" hatte ich (noch) nicht geplant, und da ich zu 99,999999% nur bei schönem Wetter fahre, glaube ich fast dass ich ohne auskommen werde...
SebastianM hat geschrieben:Ne "Spritzplatte" hatte ich (noch) nicht geplant, und da ich zu 99,999999% nur bei schönem Wetter fahre, glaube ich fast dass ich ohne auskommen werde...
Da wird ja ned bloss Wasser bei Regen vorgeschleudert:-) Tote Tiere, Hundeschei**e, Pfützen, einfacher Staub und Schmutz, Steinchen - was eben so auf der Strasse rumliegt...
SebastianM
Motorrad:: ..
Stimmt, aber alle dieser Sachen sollten den regler doch nicht groß stören, oder?
Zurück zu „Honda“
