Also es wird. Ich denke, dass ich zu mindest weiß, was ich wie üben muss, um ein gutes Verhältnis von Brennergeschwindigkeit und Zusatz zu erhalten....
Habt ihr Tipps für das verschweißen von Rohren? Natürlich geht es um unsere Mopeds. Ich kriege es noch gar nicht hin akzeptable Nähte an einem Rohr zu schweißen. Entweder zu heiß oder zu wenig Draht oder oder.
Ist es ok, wenn man nur Segmente (0,5-1cm) schweißt, abkühlen lässt und weiter? Eindrittel RohrNaht schaff ich nicht
Fotos:
-Tipps zu den kehlnähten umgesetzt, ich denke das passt
- röhre Segmente abgetrennt und wieder verschweißt
Der Schweißtrööt !
Re: Der Schweißtrööt !
- Gemamo
- Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Ich hätte mal eine bescheidene Frage zu einem Hilfsmittel beim Schweißen von Blechlagen. Ich habe schon mehrfach so kleine Klammern (einem Blindniet von der Funktion her nicht unähnlich) gesehen, die mit einer Zange gespannt werden, durch Bohrungen durch 2 Bleche geschoben werden und dann nach Lösen der Zange die Bleche zusammenpressen.
Weiß jemand wie die kleinen Scheißerchen heißen und wo man die beziehen kann?
Ich kann nur XS400
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
ich blick bei deiner Erklärung nicht ganz durch, aber meinst du vielleicht eine Punktschweißzange?
meinst du "Klemmstifte"?
- zockerlein
ah jetzt, also nichts zum Schweißen, sondern nur eine Positionierhilfe?
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
das sollten die hier sein: http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... ft-einzeln
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Ich nehm da kleine Blechschrauben:-) Erfüllen den selben Zweck und kosten nix...Gemamo hat geschrieben:Weiß jemand wie die kleinen Scheißerchen heißen und wo man die beziehen kann?
- ricardo
- Motorrad:: Dies und das.
ric@rocketri.de - Wohnort: Berlin
Tun sie nicht, die Klemmstifte sind fuer Nietbohrungen, die ein Positionieren vor dem nieten ermoeglichen. Eine Blechschraube wuerde an dieser Stelle einen Grat erzeugen, der hinterher eine ordentliche Nietverbindung stoert.obelix hat geschrieben:Erfüllen den selben Zweck und kosten nix...
- obelix
Da es ja aber nicht um Nietverbindungen geht sondern um ein zuammenhalten von Blechen zum Zwecke des Schweissens, tun die Schräubchen genau das. Bleche zusammenhalten. Und da man die Löcher anschliessend sowieso zuschweissen muss oder idealerweise in der Schweisszone liegen hat, stört so ein bisschen Grat überhaupt ned.ricardo hat geschrieben:Tun sie nicht, die Klemmstifte sind fuer Nietbohrungen, die ein Positionieren vor dem nieten ermoeglichen. Eine Blechschraube wuerde an dieser Stelle einen Grat erzeugen, der hinterher eine ordentliche Nietverbindung stoert.
