Moinmoin!
Bin grade am zusammenstecken vom Hinterteil meiner Kleinen. (Räder neu, Schwinge aufgearbeitet etc. Was halt so im Lauf der Jahrzehnte sich anschleicht.) Nun hab ich beim Zerlegen festgestellt, dass das Sicherungsblech auf dem Ritzel fehlte. Interessanterweise war der Abdruck im Schmodder vorhanden. Also hab ich es entweder verloren oder der Vorbesitzer hats mal abgeschraubt und wegrationalisiert.
Jetzt iss'n neues Ritzel drinne - mit Sicherungsscheibe aus dem Lagerbestand. Aaaaber - das Ding hat merklich und reichlich Axialspiel auf der Welle. Ist das normal (gewollt) oder eher schrottig? Der Scheiberich sitzt in der Nut, trotzdem kann ich das von Hand (siehe Pfeil in der Zeichnung) vor- und zurückbewegen.
So schaut die Technik aus:
Auf der Welle ist eine Nut eingestochen, in der greift die Sicherungsscheibe. Man schiebt die Scheibe drüber (gleiche Verzahnung wie die Welle) und verdreht die dann um so ca. nen halben Zahn, erst dann fluchten die Löcher mit den Gewinden im Ritzel.
Und genau da liegt mein Problem. Beide Schrauben angezogen, Sicherungsscheibe ist fest und das Ritzel lässt sich auf der Welle bewegen. Nun weiss ich halt ned, ob das so gewollt ist von den Konstrukteuren oder ob evtl. meine Ausgangswelle ausgeschlagen ist in der Nut und die Scheibe zu viel Platz hat. Ich finde nirgendwo in der mir vorliegenden Literatur, egal ob Englisch, Deutsch oder sonstwas, einen Hinweis darauf, wieviel Bewegungsspielraum noch als normal anzusehen ist und ab wann die Welle Schrott ist.
Habe im Netz Theorien gefunden, dass das Spiel gewollt ist, um die Kettenflucht zu erleichtern oder um die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu kompensieren undundund. Das alles hört sich aber für mich reichlich abenteuerlich an, nach meiner Meinung hat eine solche Verbindung (annähernd) spielfrei zu sein, schon um zu verhindern, dass die Welle auf Dauer beschädigt wird. Minimale Luft braucht man schon, damit die Sicherungsscheibe überhaupt montiert werden kann, ist nachvollziehbar. Aber hier habe ich mal richtig Spiel...
Bin für Tipps und Ratschläge dankbar!
Axialspiel des Ritzels auf der Ausgangswelle - normal?
- obelix
Re: Axialspiel des Ritzels auf der Ausgangswelle - normal?
Was meinst du mit richtig Spiel? Noch MM oder schon CM?
Also bei meinem Motor hab ich das gleiche. Habe so 2mm Spiel, mit dem alten sowie mit dem neuen Ritzel. Kann es sozusagen etwas kippeln. Mir wurde gesagt das wäre normal.
- obelix
Nene, schon im MM-Bereich:-) Habs ned gemessen, aber so 1,5 dürfte das schon sein.Moshist hat geschrieben:Was meinst du mit richtig Spiel? Noch MM oder schon CM?
Ich hab auch gelesen, dass wohl speziell bei Honda (scheint das selbe System zu sein) auch überall viel Spiel ist und als normal empfunden wird. Ich kann aber nicht glauben, dass das normal ist, schon weil die axiale Bewegungsmöglichkeit ja automatisch auf Kette und Kettenblatt durchschlägt. Zu der Zeit gab es den Begriff geplante Obsoleszenz noch ned:-)
- onkelheri
Das war schon an meiner CB lustisch so, hab mir damals einen Distanring gedreht, der das Spiel auf ~ 3/10 eingrenzte...
Gruß heri
Gruß heri
DHL only!
DHL only!
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...ich denke, dass war vom Ingenieur so erwünscht um Fertigungstoleranzen in Bezug auf die Kettenflucht auszugleichen.
Das Ritzel sucht sich im Fahrbetrieb auf der Ausgangswelle die Position des geringsten Widerstands...
edit
auf diese Art der Ritzelbefestigung hatte Honda seinerzeit ein Patent angemeldet
edit
beste Grüße
Karsten
Karsten
- LastMohawk
Hallo Obelix,
wenn du das Spiel nicht haben willst, dann leg doch hinter das Ritzel oder zwischen Ritzel und Sicherungsscheibe die eine oder andere Distanzscheibe dazwischen, dann wackelt da nix mehr... so ein Spiel kann ja nur, soweit nicht gewollt, von einem dünneren Ritzel kommen... sonst würde die Welle ja axial gleichmäßig ausgeschlagen sein... glaub ich net.... gut wenn die Welle im Durchmesser etwas abgenommen hätte, dann hättest du aber nicht nur Axialspiel, sondern das Ritzel würde dann auch "kippen".
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Emil1957
Hab bei meiner Honda cB350 vor kurzem auch das Ritzel ausgetauscht, da war die Situation genauso (also auch mit Spiel). Scheint normal zu sein.
Emil
Emil
Ich hatte bisher an jedem Mopped wo ich dran war da Spiel. In so fern ist es zumindest schonmal ziemlich normal.
Ich würde auch behaupten, dass wenn es nicht gewollt sein sollte, dass es aber zumindest vollkommen egal ist. Axiales Spiel verschleißt dir hier ja nicht unbedingt deine Welle. Bei größerem radialem Spiel würde ich das anders sehen...
Die Sicherungsscheibe dient ja auch nicht dazu das Ritzel bombenfest zu halten. Größere Axiale Kräfte könnte das dünne Blech bei den kleinen Zähnchen sowieso nicht aufnehmen. Das Blech dient lediglich dazu, dass du dein Ritzel nicht irgendwann verlierst. Ein größerer Spalt fürs Blech ist dann schon alleine desshalb Pflicht, da die Welle ja doch meist verschmiert mit Kettenfett und Dreck von der Straße ist - wäre der Spalt so, dass kein Spiel möglich wäre würde jeder beim Kettenwechsel fluchen, weil das Sicherungsblech nicht reingeht (da etwas Schmutz drin sizt)
- MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
das Spiel ist normal.
Kritisch sehe ich die Situation eher, wenn da ein billiges, zu dünnes Zubehör-Sicherungsblech drauf ist.
Das originale Sicherungsblech ist auf die Nutbreite der Abtriebswelle abgestimmt und das verbleibende Spiel beabsichtigt.
Gründe dafür wurden schon genannt.
- obelix
Sowas wollte ich nu ned hören:-) Auf den Blechen ist null Kennzeichnung. Also ist es nicht zu sehen, ob es orechenool ist oder ein Nachbau. Hmm... Bilder im Netz sind auch ned hilfreich, selbst bei NOS-Teilen ist nur Rost zu sehen*ggg*MichaelZ750Twin hat geschrieben:Kritisch sehe ich die Situation eher, wenn da ein billiges, zu dünnes Zubehör-Sicherungsblech drauf ist.
Teilenummer ist 13169-1109, ist allerdings nicht (mehr) lieferbar.
Die US-Modelle haben auch mal wieder ne andere Nummer und die Bleche ne andere Form. Zum ko**en.
