Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
- Krami
Re: XS 400 - Umbau oder was?
Eventuell mit einem Stabmagneten, sofern es magnetisch ist.
The Man in Black - Rockabilly Rules
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
- Jupp100
Vielleicht in der Bucht für ca. 10 € eine Endoskop-
kamera fürs Handy kaufen und der Sache auf den
Grund gehen?
Grund gehen?
- Gemamo
- Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Im Normalfall sind das abgerostete Reststücke von einem Röhrchen des Resonanzsystems. Die passen leider selten durch die Resonanzrohre durch und können somit fast nie "auf natürlichem Wege ausgeschieden werden". Bisher habe ich immer unten ein Fenster geschnitten, die Reststücke rausgenommen und das Fenster wieder eingeschweißt.
Ich kann nur XS400
- XSaver
- Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Der Endtopf der SE hat hinten 3 Nieten, die man aufbohren kann.
Dann kannst du dir das mal von innen begutachten und die Kappe dann mit
3 neuen Nieten wieder vernieten.
Grüße,
Micha
Grüße,
Micha
- michimoto
- Motorrad:: SR125
XS 400 4G5 - Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Re: RE: Re: XS 400 - Umbau oder was?
Hi Micha, das gucke ich mir morgen sofort und genauer an. Habe da noch keine Nieten gesehen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. [emoji106]XSaver hat geschrieben:Der Endtopf der SE hat hinten 3 Nieten, die man aufbohren kann.
Grüße,
Micha
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Hi Micha,XSaver hat geschrieben:Der Endtopf der SE hat hinten 3 Nieten, die man aufbohren kann.
Grüße,
Micha
habe leider keine Nieten entdeckt, Mist.
Gruß Michi
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Moin zusammen,
nachdem ich mich beim ersten Mal zu blöd angestellt habe, ist es mir nun tatsächlich gelungen meine Ventile einzustellen.
Wobei, gelungen ist relativ. Ich habe an allen vier Ventilen den Fühler in Sollstärke nicht unter die Einstellschraube bekommen (d.h. am Rand schon, aber zur Mitte hin nicht mehr), was grundsätzlich für zu wenig Spiel spricht. Aber,...nach dem Einstellen hat es noch viel schlimmer geklackert. Beim einstellen meine ich erkannt zu haben, dass die Stössel der Ventile oben leicht eingedellt sind. Was auch der Grund dafür sein könnte, dass ich den Fühler nur am Rand drunter bekommen habe. Nur mal angenommen das wäre tatsächlich so, müsste ich dann die Ventile zwingend tauschen oder kann ich z.B. mit kleinerem Fühler oder "nach Gehör" einstellen?
LG Michi
LG Michi
Hallo Michi,
ich weiß, daß es Könner gibt, die die Ventil-Einstellung nach dem Grad der Schrauben-Umdrehung hinbekommen. Die Schraube wird dazu sachte auf Anschlag 'gefahren' und dann um den entsprechenden Teil der Umdrehung (1/8, 1/4 usw.) wieder gelöst. Für Zollschrauben habe ich dazu auch mal eine Tabelle mit den Werten gesehen ... Leider kann ich Dir das aber nicht genauer erklären. Vielleicht hat einer der hiesigen Kollegen eine solche Tabelle parat. Wobei sich dieser Einstellwert natürlich nach Gewindestärke und -steigung richtet.
Schöne Grüße und Sorry für die unvollständige Antwort, Bambi
Ich habe soeben noch einen Link gefunden. Gerade die Jungs von 'motorang' sind besonders im Improvisieren seeehr fit: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/arch ... 31001.html
Hier noch der genaue motorang-Link:
http://motorang.com/bucheli-projekt/ven ... ellung.htm
