Honda» CX 500 - Mal sehen was daraus wird.
Re: Honda» CX 500 - Mal sehen was daraus wird.
Nö, die Seite ist kacke programmiert und das einfügen eines Links, der Dich direkt hin führt nicht ohne weiteres möglich.
Aber zumindest die Bild-URL ist kopierbar: http://www.mgh-bikes.de/images/produkte/nn_8584000.jpg
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Konrad,
Keine Ahnung ob die Krümmer alle aus einer Produktion kommen. Bildlich müssen sie gleich sein, da verchromt und für die CX.
Ich habe wenn ich was benötigte, zugegeben kauft man Auspuffteile nicht jeden Tag, bis jetzt von mgh bezogen. Und das Material
passt. Auf eine Stelle solltest Du achten. Die Kontaktfläche zum Auslass. Da mag mal aufgrund Chrom die Fläche nicht ganz eben sein.
Dann bläst da ein wenig neben her. Ist mir jetzt bei einer Demontage der Auspuffanlage aufgefallen. Ein Bereich war schwarz.
Sonst ist nur wichtig Auspaffanlage von vorn nach hinten locker vormontieren und dann von vorn nach hinten festziehen. Wenn dann
die ESD nicht 100 % auf gleicher Höhe stehen, diese über die Halterung nachrichten.
Ein Forenkollege hat Krümmer von einem anderen Händler besorgt. Waren zum Sammler deutlich zu lang und die Schweisspunkte
der Anschlagringe für die Dichtungen unten nicht sauber auf Ringdurchmesser nachgearbeitet. D.h. ohne Nacharbeit nicht montierbar.
Speziell den Chrom an den Schweisspunkten entfernen ist wohl nicht Sinn der Sache.
Info zu Dichtungsabmessung :
https://www.louis.de/artikel/auspuffdic ... 5b72cae4c0
Und dann rechts in Artikelvariante das Feld aufklappen.
Ja, die Seite ist wirklich beschissen. :roll:
Vom Preis her sind die Krümmer wirklich sehr günstig, ob sie was taugen, weiß ich nicht. Die Zubehörkrümmer werden wahrscheinlich alle irgendwo in China gefertigt. Ich bin damit mal voll auf die Schnauze gefallen. Die Dinger sollten an die CX500C passen, standen aber am Auslaßkanal 1 cm drüber. Ich hab sie dann modifiziert und für die 650er genommen. Ob sie dicht sind, weiß ich noch nicht.
Ich würde sagen: Kaufen, probieren, und wenn sie nicht passen, wieder zurück schicken. :wink:
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Foto der polierten Sachen
Zum Festschrauben der Krümmer , soll ich da Kupfermuttern nehmen?
Gruß Konrad
Ich würde Dir VA Flanschmuttern empfehlen.
...Und denk dran: Die langen Lamellen an den Kronen gehören nach aussen, die kurzen zum Motor hin. :wink:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Isch nimm da Hutmuttern
Kathomen99
Die nächste Aufgabe ist jetzt die Sitzbank.
Als Polster werde ich Moosgummi/Zellkautschuk verwenden, und so soll es ungefähr fertig aussehen.
Dazu habe ich vorgestern erstmal ein paar Hölzer zusammengeleimt.
Schablonen vom Tank abgenommen (z. B. den seitlichen Schlagschatten mit einem Stift nachgezogen).
Auf das Holz übertragen und dann mit der Kreissäge angesägt.
Mit diesen Werkzeugen in Form gebracht.
Gruß Konrad
Kathomen99
Fortsetzung
Das Ergebnis:
Diese Form werde ich jetzt mit 0,7mm Blech überziehen,
schweissen, einschneiden, schweissen usw. verzinnen, füllern, grundieren und lackieren.
Dann entweder wegwerfen oder montieren je nach Ergebnis.
Das Holz bleibt natürlich nicht drin.
Gruß Konrad
Sehr cool, erinnert mich an meinen ersten Höcker - da hatte ich aber alles scheibchenweise aus Bretter gesägt, verleimt und dann geraspelt. Dein Ansatz hat aber auch was und wäre mir so vermutlich nicht in den Sinn gekommen, umso niteressanter einen solchen zu sehen! .daumen-h1:
Dennoch würde ich das Blech nicht als Flickenteppich konzipieren, sondern versuchen, es aus dem Blech zu treiben und nur dort, wo es tatsächlich nicht anders, oder nur schwer geht, auftrennen.
Kathomen99
So, eine Frage zur Ignitech.
Pin 15 (programmierbar) Impuls für DZM.
Die Pins 3, 12, 14 sind Power, kann/darf ich da die 12V für den DZM abgreifen.
Die Alternative schwarzes Kabel ist mir schon klar, möchte ich lieber nicht wegen det Kabelführung.
Pin 2 und 11 Masse Pin 16 Masse SENSE, an einen davon Masse DZM?
Somit hätte ich dann einen DZM Anschluss mit Stecker für Einstellarbeiten am Motor.
Gruß Konrad
Zurück zu „CX“
