BMW» Meine Gummikuh geht Kaffee trinken
Re: BMW» Meine Gummikuh geht Kaffee trinken
So hab da auch mal gefragt, war aber eher ernüchtern. Heute war ich bei Tante Louis und hab mir ein paar Kleinigkeiten gegönnt. Es gibt ein neues relai, neue Tüten und ein paar andere Spielzeuge
So die Instandsetzung geht weiter, heute ist aufgefallen, dass das Anlasserrelais nen Wackler hat, habe ein neues bei Ulis Motorradladen gefunden und werde es dort bestellen, kostet so um die 18 Euro...
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
die Vergaser sind doch geschlitzt am Anschluss. Solange sie auf die Köpfe passen und nicht wackeln, ist doch egal, was du misst.
das Problem hierbei ist nur, dass ich die Isolierdichtung da nicht rein bekomme, ich werde vorsichtig versuchen die Öffnung zu weiten und außerdem die Dichtung bei zu schleifen, dann passt das schon.
- LastMohawk
Hallo Leo,
das mit dem Weiten ist ne ganz schlechte Idee. Grund ist, dass deine Gaser aus Zinkdruckguss sind und der bricht dir beim Versuch den zu biegen oder zu weiten... Schleif lieber die Isolation etwas runter. Das ist sicherer.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Moin Leo,
mach doch mal ein Foto von deinem Problem, oder auch ein Zweites.
ja das sagte mir mein Vater aus, deswegen werde ich jetzt die Dichtung bearbeiten. Ich wollte nun mein Anlasserrelai erneuern da dieses nen wackelt hatte... das alte hatte 4 Stecker... das was ich nun neu bestellt habe hat 5... was kann ich tuen ? muss ich die 5 voll belegen ? in der Beschreibung steht, das das neue extra für mein Modell also die 60/7 ist...
- senfgurke201
es gibt da verschiedene, das stimmt.
Das 5 polige hat einfach 2 Anschlüsse für ich glaube Klemme 85, also quasi 2 Ausgänge. Ich meine, das ist dafür, dass das Licht während des Startvorgans ausgeht, damit der Anlasse die volle Spannung bekommt.
Kannst du einfach leer lassen.
[image][/image][image][image][/image][/image]Das hört sich super an !
Sooo es ist Zeit für ein kleines Update...
Was tatsächlich passiert ist, wird schwierig auf zu listen... ich fang mal damit an, dass ich das Motorrad endlich unter meinen Griffeln hab. Kaum war es so weit, hab ich sie mit dem lieben Kai zu ihm in die Werkstatt gebracht, um von nun an gemeinsam das Werk zu vollbringen. Angefangen haben wir mit dem demontieren des heckrahmens, feige hinten, Kadernantrieb und allmögliche Deckel ( Lima,ölwanne Zylinderkopf Deckel und und und...
Wie das halt so ist, fängt man ein mal an hört man nicht auf. Gestrahlt haben wir nun schon den heckrahmen und dann mit Glasperlen alle möglichen Deckel... unter anderem haben wir die etwas korrodierten zyndspulen ausgebaut, geschliffen und neu grundiert, damit auch diese halten. Heute kam es dann zur grossbestellung für Ersatzteile ... neue Dichtungen Schläuche Schrauben und und und... es war wirklich viel was wir gemacht haben, daher kommen jetzt erstmal ein paar Bilder !!
Wir warten nun auf die Teile und auf das Werkzeug um die Schwinge aus zu bauen, da sie gestrahlt und natürlich neu Lakiert werden soll... leider sind meine Bilder noch zu gross, daher müsst ihr euch noch gedulden
