Yamaha» RD125 - AS3 / ein kleiner 2-Takt-Flitzer entsteht
Re: Yamaha» RD125 - AS3 / ein kleiner 2-Takt-Flitzer entsteht
Du weißt aber schon das die Sicherung falsch herum ist, oder?
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Aber jetzt bin ich mal gespannt....
YICS
YICS
- nanno
Was hast du denn da eigentlich für nette Reifen drauf?
- YICS
@nanno
Der Wunschreifen meines Dads… Avon Streetrunner AV83, ein Reifen speziell für die 125er-Klasse entwickelt. Hat ne coole Optik.
https://www.fritzreifen.at/avon-streetr ... 1000427452
Was er bringt werden wir sehen..
YICS
YICS
- YICS
Und...!?
YICS
Der Draht muss so liegen, dass die Schraube vom Draht "festgezogen" wird.
Die Drahtschlaufe müsste also oben über dem Schraubenkopf liegen und nicht, wie bei Dir, unten herum.
http://www.droste-ing.de/pdf/WHB582-s34.pdf
Mit der von Dir gesicherten Schraube wird auch nix passieren, aber nach 30 Jahren im Flugzeugbau fällt einem sowas halt auf.
- YICS
Hi Twinfox,
Ich hatte so etwas erwartet. Passt. Die von Dir bemühte Verdrahtung ist ideal bei festen Verschraubungen. Da wird gegen Aufdrehen gesichert. Bei hätten Verbindungen. Und da sollte ich es auch so machen.
Dieser Draht geht aber vom Fixpunkt am Rahmen an die Hintere Verschraubung, dann am Silentblock als Schlaufe vorbei an die vordere Schraube. Die Schlaufe ermöglicht es die Flexibilität des Silentelement aufrecht zu erhalten. Ziehe ich hier nach deinem Schema den Draht an, Flext nichts mehr und der Draht bricht. Der Anker am Ixpunkt hällt alles zusammen, sollte das Silent-Element selbst abreißen..
Das ist der Plan, So meine Erfahrung, ist aber eher aus Lernen wie aus der Norm entstanden.
Gruß YICS
Gruß YICS
- YICS
YICS hat geschrieben: 11. Mär 2018
Der Anker am FIXPUNKT hält alles zusammen, sollte das Silent-Element selbst abreißen..
Sorry, Sch... Autovervollständigen-Korrektur-Selbsterkennungs-Verwirrungs-Funktion
Gruß YICS
- YICS
Heute den ganzen Änderungsanteil des Rahmens lackiert... sowohl den „Bugspriet“ wie auch die TA-typischen Fussrasten-Ausleger, das gekürzte Heck und die eingeschweißten Querstreben der Sitzbankauflage. Das Wetter hat mitgespielt.
Seit gestern läuft sie jetzt makellos. Ich bin auf die Ergebnisse bei der Einstellfahrt gespannt. Mit den neuen Auspuffen dreht sie locker und mühelos hoch... spontan und giftig, so wollte ich das...
Dienstag kommt der Lacksatz... ich bin so heiß auf das Ergebnis...
Gruß YICS
Gruß YICS
- Plungerism
- Motorrad:: 79' XL185S
Was für ein Mischungsverhältnis und welches Öl fährst du denn in deinen Yamahas? Bin endlich auch beim Abstimmen angelangt
Grüße Dave
Grüße Dave
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Philip K. Dick
