[ERLEDIGT] Eigentlich nur ne Kleinigkeit.........
Tomster
Beitrag von Tomster »
Moin zusammen,
da der Seitenständer der Z650 für den TÜV nach Entlastung wieder einklappen soll, muss ich was „basteln“.
Um dem Halteblech für die Feder einen Anschlag zu bieten, muss in den Kopf einer 10er Schraube ein M4 Gewinde geschnitten werden. Da soll dann eine Schraube als Anschlag rein.
Habe es an einer Schraube versucht, aber meine Gerätschaften scheinen nicht geeignet zu sein.
Was ich benötige, sieht so aus.
Kann da jemand helfen?
Danke und bis dahin
Tom
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: Eigentlich nur ne Kleinigkeit.........
Beitrag von Moppedmessi »
Nur das Loch bohren und Gewinde reintüddeln?
Ralph
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Sollte kein Akt sein.
Du willst also das die schwarze 8.8er Schraube so aussieht wie die silberne?
Aber bei der silbernen ist doch noch ne Büchse auf der M4er Schraube, oder? Die brauchst du auch?
Schick mir einfach ne Zeichnung/Skizze mit den Maßen.
Außerdem ist an der Schraube der Schaft dicker, ähnlich einer Passschraube. Würde ich, falls die M4-Schraube nicht raus muss (oder evtl. sogar nur ein Zapfen ohne Kopf nötig ist), komplett aus einem Stück VA Sechskant-Material drehen.
... und wenn du dir aus zwei Muttern, einem Rohrstückund einer Schraube (Gewindestange) so einen Anschlag zusammenschraubst ?
ISt natürlich nicht so schick wie der Vorschlag von Holger oder Andreas, aber ohne Drehbank umsetzbar.
Tomster
Jungs, vielen Dank schon mal .daumen-h1:
Ja Ralph, mehr ist es nicht.
Ratz, genau, da ist noch ne Hülse.
Wollte die M4er mit Schraubensicherung „hochfest“ einsetzen und ein Stück Rohr anpassen (als Hülse).
Andreas, das wäre der Königsweg, aber das muss dafür nicht wirklich sein.
Sven, ginge wohl auch, aber wie su schon sagst .....
@Ratz, ich darf dir also ne Skizze schicken? Perfekt!
Danke und bis dahin
Tom
Ratz
Beitrag von Ratz »
Na klar.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Tom,
kommst Du am Sonntag zu den Cafehelden? Wenn ja, schick mir mal die Skizze. Ich mach das Teil und bring es am Sonntag mit zur Dampfe.
Tomster
Ratz, Udo schnitzt mir das Teil und da wir uns am Samstag sehen, bringt er es gleich mit.
Danke für dein Angebot :prost:
Bis dahin
Tom
Ratz
Re: [ERLEDIGT] Eigentlich nur ne Kleinigkeit.........
Beitrag von Ratz »
Ok kein Ding. .daumen-h1:
(Aber das war deine Chance dir ein Stück Ratz ans Moped zu schrauben :lachen1: :lachen1: :lachen1: )
