Honda CB 400 Four Spiel zwischen Kettenrad,Unterlegscheibe,Sicherungsring
leandas
Motorrad:: Honda CB 400 Four Bj 1977
Beitrag von leandas »
ich habe meine Räder frisch aufarbeiten lassen und bin dabei alles wieder zusammen zu bauen. Ich habe einen neuen Kettensatz gekauft und habe das Kettenrad hinten montiert. Jetzt ist mir aufgefallen dass ich zwischen Kettenrad-Unterlagsscheibe-Sicherungsing ein leichtes Spiel habe. Die Unterlagsscheibe kann ich von Hand drehen. Denke ca. 3 mm Spiel sind das schon. Ist das normal? Kann das am Kettenrad liegen?
Grüße vom Bodensee
Ralf
Hardi
Re: Honda CB 400 Four Spiel zwischen Kettenrad,Unterlegscheibe,Sicherungsring
Beitrag von Hardi »
Alles richtig zusammen gebaut?
Volles Rohr mit der Four
Hardi
leandas
Habe nochmal geschaut alles richtig zusammen gebaut. nochmal genau gemessen sind 1,2 mm
Ist ja nicht das erste Mal, dass jemand Probleme mit diesem Sparfuchs-System von Honda hat. Ist halt einfach billig und wenns dann ausgeschlackert ist, guckst Du dumm. Hat die Scheibe denn noch ihr Sollmaß? Passt der Einstich für den Sicherungsring sowie selbiger noch? Das sind alles Komponenten die sich abnutzen udn einlaufen können. In Kombination sind das ganz schnell die von Dir gemessenen 12/10, wenn hier mal 3/10 fehlen, da 5/10 eingelaufen sind etc.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Hoffe das ich das richtig verstanden habe, denke das kommt daher das die Kettenräder heutzutage schwächer sind wie damals und schon reicht das Gewinde nicht mehr, da hilft nur unterlegen oder Gewinde nach schneiden so das man einen Gang mehr heraus bringt, schaut aber auch nicht schön aus wenn die schraube über die Mutter heraus ragt.
Roland
Es geht um das Spiel zwischen Kettenblatt, Anlaufscheibe und Sicherungsring. Die Gewinde zu den Dämpfern werden hoffentlich ausreichen ;)
leandas
Ja die reichen aus.
cafetogo
Jetzt weiß ich was gemeint ist, Effekt ist aber der selbe wenn das Kettenrad etwas schwächer ist wie das original. Ich würde den Sicherungsring nicht überbewerten so lang da nichts klappert lassen wie es ist, soviel kraft hat die 400er nicht das die 4 schrauben abschert :mrgreen: andere Modelle haben den nicht mal.
Roland
...cooles Zeug
