Stoßdämpfer - Anschlaggummis - Begrenzer Bezugsquelle
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Hi,
ich möchte bei einem meiner Umbauten den Weg der hinteren Stoßdämpfer etwas 'reglementieren' sprich innen oben einen Anschlaggummi auf die Stange setzen. Da es erst ein Test ist, möchte ich nicht den ganzen Dämpfer zerlegen, sondern einen geeigneten Gummipuffer längs aufschneiden und dann einsetzen. Finde leider nur die großen Puffer aus dem PKW-Bereich. Weiß jemand einen Bezugsquelle für ca. 25 mm breite Gummipuffer oder hat noch etwas zuhause liegen (kürze ich dann selber, brauche ca. 5 cm Länge gesamt für beide Seiten).
Vielen Dank
recycler
old's cool!
Re: Stoßdämpfer - Anschlaggummis - Begrenzer Bezugsquelle
kann man da nicht etwas aus einem alten Reifen basteln...nur so zum Probieren?
oder so etwas? Keine Ahnung was die Dinger kosten
https://www.google.de/search?q=gummipuf ... 7860309675
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Eventuell findest Du hier was:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... uffer--a_2
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... vc-scheibe
Ich weiß aber nicht ob Du mit 25mm Durchmesser auskommst. Wie dick ist denn die Dämpferstange? Also wenn die bspw. einen Durchmesser von 12mm hat würde ich dieses Maß mindestens als Materialstärke für den Gummi rechnen. Also 12mm Innendurchmesser + 12mm Materialstärke = 36mm Außendurchmesser
Michael, da gehört kein Gummi hin sondern eine Scheibe. Das Gummi würde sich über kurz oder lang im wahrsten Sinne des Wortes "aufreiben". :wink:
recycler
@hue: Danke für den Link.
@Ralf: Ich weiß, aber ist erstmal ein Versuch und ich wollten den Dämpfer daher nicht zerlegen.
@Sven1: Nö, geht leider nicht, da im Reifen Metallgewebe ist.
Ciao
recycler
old's cool!
recycler hat geschrieben: 25. Sep 2018...Gummipuffer längs aufschneiden und dann einsetzen.
Sowas? Oder sowas? Und dann eben die Durchmesser anpassen.
recycler
@Obelix: Genial! That was what I'm looking for!
Ciao
recycler
old's cool!
Ich glaube, ich hab das mit "oben innen" mißverstanden. Ich dachte, Du meinst das Axialspiel an der oberen Sroßdämpferaufnahme.
...Also, vergiss das mit der Scheibe. :versteck:
recycler
Hey die Dinger sind klasse und in null-komma-nix ohne Werkzeug montiert. Danke Obelix für den Link.
Ciao
recycler
old's cool!
recycler hat geschrieben: 30. Sep 2018Danke Obelix für den Link.
Kein Problem - gerne:-)
Manchmal sind Autoschrauber auch zu was gut*ggg*
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
