Mein erster Umbau XS400 12E
sebi42
Motorrad:: XS400
Beitrag von sebi42 »
Nachdem ich mich vorgestellt habe wollte ich euch mal auf dem Laufenden halten.
Das war die Ausgangssituation
Yamaha XS400 12E
Baujahr 1985 in ganz moderatem (aber hässlichem) Zustand.
Als erstes habe ich die Scheibe und den Koffer entfernt
Dann das Heck zerlegt
und jetzt bin ich gerade am Bau der Sitzbank
Ich baue sie aus der originalen Sitzschale
Für Tipps bin ich immer gerne offen oder Anregungen
Viele Grüße aus München
Sebi
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Re: Mein erster Umbau XS400 12E
Beitrag von schrauberdad »
...bin gespannt was man aus der xs400 12e machen kann...Ich stand auch schon mal kurz davor eine umzubauen...Finde das man daraus einen handliche Kurvenfltzer machen kann...
Gruß Didi
sebi42
Motorrad:: XS400
Bei mir war es mehr ein Zufall, dass ich auf diese Maschine gekommen bin ;)
War ein Tauschhandel
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Beitrag von DXZwo »
Wohooo... Bei der Ausgangsbasis wird es auf jeden Fall eine extreme Verbesserung. :grinsen1:
Scheibe, Koffer... starker Tobak. :unbekannt: :respekt:
DXZwo
sebi42
Motorrad:: XS400
So...heute mal die Sitzbank geledert
Danke an die beste Mama fürs Nähen ;)
sebi42
Motorrad:: XS400
Den Bezug solltest Du noch mal ordentlich spannen, sieht noch sehr locker aus! Was soll denn zu dem Grau noch als Farbe dazu?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ergänzung zum Vorgang des Sitzbezugs spannen. Wenn man von dem Bezug der Meinung ist das er stramm und gleichmässig am
Kern anliegt, dazu gerade sitzt drehst man die Sitzbank um. Alles zum Befestigen in Reichweite legen. Mit einem Knie die Sitzpfanne
drücken. Am hinteren Ende den Bezug stramm ziehen und antackern. Jetzt vorn die gleiche Prozedur. Danach beide Seiten um die
Sitzpfanne ziehen und von den Enden zur Mitte befestigen.
Mit zwei Personen geht es leichter. Eine Person übt den Druck aus. Dann geht es auch das diese Person auf der Sitzpfanne steht und
mit den Füssen im Bereich der gespannt werden soll den Druck lokal erhöht.
Ohne die Leistung Deiner Mami schmälern zu wollen - das wird nicht lange halten. Die Nähte haben keinerlei Entlastung eingebaut, weder für das Garn, noch für das Material des Bezuges. Ausserdem fehlt ne wasserabweisende Schicht zwischen Bezug und Polster (z.B. Frischhaltefolie in dick), so geht das Wasser direkt ins Polster, dann sitzt auf nem Schwamm. Und iwann gammelt das auch, dann hast ne Fellsitzbank:-)
Das würde ich nochmal neu machen - aber erst über die Suche hier mal die DIY-Sitzbankbezüge unserer User durchsehen, da sind wahrlich profimässige Arbeiten dabei. Ist auch schon sehr oft thematisiert worden, Du findest alles, was iwie wichtig ist in diesen Beiträgen.
Zitat aus nem anderen Thread zum Sitzbankthema mit Verweisen zu U-tube:
Ansonsten mal auf Youtube den Kanal von Für das How-To findet man auf U-Tube jede Menge Anleitungen. Schaut mal z.B. bei Sailrite, da gibts schöne & ausführliche Videos zu Sitzbankbezügen, zu Kedern und allen anderen benötigten Techniken.
Kann dann so aussehen ;)
Zurück zu „XS“
