Liebe Schrauber,
ich habe einen Endtopf ans Mopped geschraubt und er ragt relativ steil nach oben.
Ganz vage kann ich mich erinnern, das es eine allgemeine Vorschrift für den Auspuffwinkel bzw. für den Austrittswinkel gibt, kann aber nichts dazu finden. Vielleicht verwende ich auch die falschen Suchbegriffe ?
Kann mir bitte jemand mit 'nem Tipp bzgl. des erlaubten Winkels weiterhelfen.
Bevor ich zur Geräuschmessung antrete, sollte das geklärt sein.
Hier die aktuelle Anbaulage:
zulässiger Winkel des Auspuffs bzw. der Austrittsöffnung ?
- MichaelZ750Twin
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: zulässiger Winkel des Auspuffs bzw. der Austrittsöffnung ?
Scheinbar +90°
Gruß YICS
Gruß YICS
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich meine mal 30° gelesen zu haben, da in deinem Fall die Endkappe ja abgeschrägt ist würde ich es mit dessen Winkel mal ausmessen (und nicht de verlängerung vom Rohr), zumindest sind die Shark Conic öfters schon rechts steil montiert wenn man sich die Bilder des Herstellers mal betrachtet.
Troubadx
Troubadx
- AceofSpades
- Motorrad:: Einige alte Kawasaki Superbikes
Bestimmter Winkel höre ich zum ersten Mal....
Hatte aber mal umgeschweißte originale Endtöpfe mit 45 grad Schräge eingetragen um die vorherige Aussage gleich mal zu entkräften
Gruß, der Mike
Gruß, der Mike
Mir ist da bis dato auch nichts bekannt.
Ich weiß nur, dass es sich empfiehlt, ab einem bestimmten Winkel eine Regenklappe zu montieren.
Moin.
Hatte das bei einem der letzten Projekte auch vor.
Der TÜV Prüfer meinte ich könnte den Auspuff wenn ich möchte auch im 90° Winkel zur Straße montieren, solange ich am Endtopf selbst nichts ändere.
Lange Sätze kurzer Sinn. Da hat man wohl recht viel Spielraum.
- Tomster
Sieht auf jeden Fall echt scharf aus
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- obelix
Das Einzige, was ich schon vom Prüfer als Auflage bekommen habe, ist, dass der Abgas-Austritt nicht zum Gehweg zeigen darf (bei rechts montierten Anlagen), damit vorbeigehende Passanten nicht mit dem (heissen) Abgas angeblasen werden (Dackelkiller), Mindestwinkel wäre 45° nach unten rechts zeigend oder eben nach hinten führend.
Ob das heutzutage noch von Wichtigkeit ist - keine Ahnung. Die Ansage stammt aus dem frühen 80ern...
Und meist parkt man ja eh mit dem Heck schräg zum Bürgersteig, womit sich das dann eh schon erledigt hat:-)
Sonst wäre mir auch nix bekannt...
- MichaelZ750Twin
Ja prima,
wenn hier nicht wie aus der Pistole geschossen mit Werten wie beim Kennzeichenwinkel gehandhabt wird, dann werde ich im Frühjahr damit meinen TÜVler "überraschen" ;)
Am Topf selber wurde nichts verändert und hört sich in allen Drehzahlbereichen angenehm und gut gedämpft an.
Die Ansaugrichter auf dem Bild sind nur Deko, aber K+N-Einzelfilter sind schon eingetragen.
Mal sehen, ob diesmal eine Standgeräuschmessung reicht oder ob es wieder eine Fahrgeräuschmessung wird ;)
Na ja, der Kennzeichenwinkel darf halt nicht dem Winkel der Austrittsöffnung entsprechen, wenn dieser >30° zur Senkrechten bei belastetem Motorrad beträgt.
