Bremsarmatur Schraube ???
Vogt
Motorrad:: Honda CX 500 c
Beitrag von Vogt »
Hallo hab gerade in einer zubehörkiste die ich beim Kauf meinen cx500 dazu bekommen habe eine Brems armatur gefunden .
Kann mir jemand sagen für was diese Schraube ist?
Die rechte wenn ich sie rausschraube sieht sie so aus....
Gruß Franz[attachment=0]IMG_20190131_204715.jpg[
BerndM
Re: Bremsarmatur Schraube ???
Beitrag von BerndM »
Sollte diese Bremspumpe sein:
https://www.davidsilverspares.co.uk/CX5 ... rt_126549/
Die Schraube hat vorn einen exzentrischen Stift, also dürfte damit ein Abstand eingestellt / justiert werden.
Abstand zwischen dem Nocken vom Handbremshebel zum Kolben ?
Schau doch mal durchs Schraubenloch im Gehäuse oder dreh die Schraube wieder rein und beobachte was sich bewegt
wenn Du die Schraube in kleinen Winkelgraden verdrehst.
Vogt
Beitrag von Vogt »
Schraube hat keine Verbindung zum Kolben es liegt nur der Bremshebel an wenn er los gelassen ist. Eventuell hat es was mit dem Bremslichtschalter zu tun ?
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
damit wird der Hebel - an dessen vordere Nase - auf spielfreiheit zum Kolben "angelegt" - wie oben genannt - vorderer Teil ist exzentrisch.
mfg Manne
BerndM
Bremslichtschalter hat das Ding am Gehäuse nicht und ist auch nicht montierbar. Siehe Angabe im link.
" Bitte bestellen Sie einen hydraulischen Bremslichtschalter. " Der Schalter sitzt in der Hohlschraube.
Vogt
Beitrag von Vogt »
OK danke ;) wie wird bei der cx500 der Bremslichtschalter Geschalten? Masse unterbrochen ?
BerndM
Nein. Geschaltetes Plus vom Zündschloss ( schwarzes Kabel ) in Schalter und als grün / gelbes Kabel wieder raus
zum Brems/Rücklicht.
Dito für den hinteren Bremslichtschalter. Beide Schalter sind parallel an den gleichen Kabeln.
