Daytona Velona Tachowellenadapter
Korny1976
Motorrad:: Yamaha xv750 se, Baujahr 82
Re: Daytona Velona Tachowellenadapter
Beitrag von Korny1976 »
Hallo, also ich könnte bis jetzt keinen Adapter finden, der meiner Meinung nach passen würde. Hat denn niemand einen derartigen Tacho mit einem entsprechenden Adapter an der XV verbaut??? 🤔
Hux
Beitrag von Hux »
Hab's auch über einen Tachowellenadaper gemacht, geht völlig problemlos.
Gallerie: Bikes
Korny1976
.... ja nur welcher passt plug and play an die xv?! 🤔
Hux
Beitrag von Hux »
Oh, ja. Vergessen zu fragen... hat die auch ein 3x3 mm quadratisches Endstück in den Tacho?
Gallerie: Bikes
Korny1976
2,5mm....das ist aber nicht so das Problem... Das haben einige der angebotenen... Das Problem ist die "äußere" Aufnahme... Das ist bei der XV 9,5mm im Durchmesser ohne gewinde... also gesteckt... und das find ich nirgends... nur M12 gewinde...!?
Hux
Beitrag von Hux »
Ach so, jetzt komm' ich mit. Das natürlich blöd, aber im Grunde hält da ja auch was mit Klebeband.
Also irgendeine Bastellösung muss wohl. Oder halt das Signal doch mit Reed-Sensor am Rad abnehmen.
Gallerie: Bikes
Korny1976
... hmm auf solche bastellösungen steh ich ja gar nicht!🤪😜... Klebeband oder so...
wenns nichts gibt muss ich mir wohl ne kleine Hülse drehen oder so......!?
Hux
Beitrag von Hux »
Ist natürlich die schönere Variante. :)
Gallerie: Bikes
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Beitrag von bigblokudo »
87430(2)(1).pdf
Hallo
Es gibt doch von Daytona auch einen Adapter der oben auf die Tachowelle geschraubt wird.
Der hat einen Überwurf m12. Das könnte doch passen.
