[Suche] M-Lenker sehr breit oder Tipp dazu.
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
3. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
5. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
6. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
TeaLow
Motorrad:: RAU RK750, BJ. 86
laut, hart, stur, grün
Beitrag von TeaLow » 15. Apr 2019
Hallo zusammen. Hatte jetzt zwei bestellt, aber so komme ich nicht weiter, da die Maße, die ich wissen muss, nie dabei stehen.
Ich suche für meine XJ einen M-Lenker. Min. 310mm Platz zwischen den Spitzen und 250mm Griffrohrlänge.
Auch Tipps sind willkommen!
Viele Grüße und besten Dank vorab,
Thilo
Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen.
XJ900F - RAU-1.3 - RAU-2.0
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Re: [Suche] M-Lenker sehr breit oder Tipp dazu.
Beitrag von sven » 15. Apr 2019
Möglicherweise hilft dir ein flacher "Superbikelenker" umgedreht montiert.
Power in the darkness!
meine XT
BerndM
Beitrag von BerndM » 15. Apr 2019
Hallo Thilo,
Deine Anforderungen, bzw. die Maßanganben sind gewaltig. Da wären Stummel die bessere Wahl, weil kein Zwischenmaß und
die Stummel sicher lang genug sind.
Aber Maßangaben haben Hersteller bzw. Vertreiber von M-Lenker schon zu ihren Produkten:
https://www.fehling.de/index.php?conten ... =7&lang=de
oder wenigstens teilweise:
http://www.motocicliveloci.it/inglese/c ... bri_uk.htm
Der condor plus hat 230 mm Griffrohrlänge und 250 mm zwischen den Spitzen, 270 mm innen.
Die grossen Fehling und der condor dürften wohl am oberen limit sein.
Ich habe mich für den condor plus entschieden.
Wenn man nur Tacho und Drehzahlmesser nebeneinander setzt und die Kontrolleuchten separat drüber oder drunter geht es.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R » 15. Apr 2019
bei den alten Magura gibts auch relativ relativ breite ausführungen! Typ müsste ich nachgucken, im Gutachten stehen die Maße. Alternativ kann ich meinen mal vermessen.
Sollte ich's mal wieder verpennen bitte im Erinnerungs-PN :lol:
TeaLow
Beitrag von TeaLow » 16. Apr 2019
Hi und vielen Dank schonmal!
Den HO L 10 hab ich da. Spitzen zu nah beieinander, Griffrohre zu kurz.
Hab jetzt bei ebay noch einen Magura (danke für den Tipp) angefragt, hoffe der misst mal eben.
Ansonsten ist das echt ein Problem. Ich mag an dem Schrubber die Instrumente nicht tauschen.
Und Stummel werden mir dann doch zu tief, glaube ich. Werds aber mal prüfen. Auch, den vorhandenen Lenker einfach umzudrehen. :-D
Danke euch!!!
Thilo
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 » 16. Apr 2019
Es gibt von telefix Stummel die sich einstellen lassen. auch nach oben. Sind nicht ganz günstig, aber evtl is das ja was du brauchst?
https://www.telefix-products.de/product ... roduct=118
Edit: es gibt unter Zubehör noch weitere Erhöhungen dafür...
martin58
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Gespann (Eigenbau, EZ 75), hd xlch, hd fxst, norton 16h, kawasaki z1000a1, gpz1100, suzuki dr 800, suzuki dr 600
Beitrag von martin58 » 16. Apr 2019
was für eine xj?
TeaLow
martin58 hat geschrieben:
16. Apr 2019
was für eine xj?
Hi, diese: XJ900F-4BB
Die Telefix hatte ich mal auf der GPZ500S.
Stimmt, die sind was höher.... danke für den Tipp!
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R » 16. Apr 2019
die Lenkrohre von nem Telefix Profi hab ich noch liegen, dann bräuchtest nur noch die Schelle. bei Interesse PN
hab ich ca 3000km gefahren, dann hab ich mir die Racer geholt
TeaLow
Hi!
Hab heute einen gebrauchten Satz dieser Stummel für paar Taler geschnappt.
Die probier ich mal aus.
Ergebnis kommt dann in den XJ Thread.
Danke für die Tipps!!!!
Viele Grüße, Thilo
Zurück zu „Gesuche“
windows
