Ich habe mal kurz eine Frage:
Wird nach der Fahrgeräuschmessung für offene Luftfilter auch die mitgeprüften Endschalldämpfer eingetragen, selbst wenn diese eigentlich eine ABE hat oder Serie ist?
Also "K&N Luftfilter i.V.m. XYZ-Endschalldämpfern"? Oder wird das einzeln eingetragen?
Ich frage, weil ich keine guten originalen Enschalldämpfer finde, aber diese optisch am besten finde. Wenn ich nun einfacher zu findene Nachrüst-ESD montiere und damit die Fahrgeräuschmessung mache, kann ich dann bedenkenlos wieder auf die Serien-ESD umrüsten, wenn ich mal gute gefunden habe oder erlöscht auch die ABE der orginalen ESD, weil sich das Motorrad nicht im Serienzustand befindet?
Am besten wäre es natürlich den TÜV-Ing. zu fragen, aber ich war erst letzte Woche da und mir kam die Frage erst vor ein paar Tagen in den Sinn.
Marc
Eintragung von offenen Luftfiltern in Verbindung mit Endschalldämpfer
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Eintragung von offenen Luftfiltern in Verbindung mit Endschalldämpfer
Yepp. weil die beiden Komponenten zusammen Musik machen, werde die auch auf einem Notenblatt zusammengefasst.
- LastMohawk
Bei mir wurden NUR die offenen Trichter eingetragen und kein Verweis auf irgendwelche Auspufftüten. Aber wie gesagt ist halt bei meiner Q so. Wird wohl wie so oft im Leben auf den Prüfer ankommen. Lass es Eintragen und du siehst was er dann da reinpinselt.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- stempel
- Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5 - Wohnort: Viersen
Mein Prüfer meinte auch das bei original Abgasanlage nur die Trichter hätten eingetragen werden müssen. Da ich aber eine Zubehöranlage mit ABE drauf habe, die bis jetzt vollkommen ok war, müsse diese nun mit den Trichtern auch zusätzlich eingetragen werden.
Eine ABE gilt wohl immer nur wenn der Rest vom Fahrzeug vollkommen original ist..............steht ja auch immer drin in den ABE`s.
Baut man noch was anderes um, wird eine ABE wertlos.
:dance2:
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Zumindest in dem Bereich in den es eingreift, eine Eintragung offene Trichter in Verbindung mit Breitreifen und LED Scheinwerfer z.B. würde ja keinen Sinn ergeben...
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Wenn das Fahrzeug mit originaler Abgasanlage vorgestellt wird, braucht die eigentlich keine Abnahme. Aber es kann gut sein, dass jemand trotzdem "i.V.m.serienm.Abgasanl.*" einträgt, weil man ja weiß, dass am Mopped gern mal ein anderer Auspuff draufgesteckt wird.
Wird der Auspuff nicht eingetragen und man baut ne andere (genehmigte) Tüte drauf, ist die Betriebserlaubnis erloschen, weil diese Konfiguration ja nicht geprüft wurde.
- XJMarc
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400 - Wohnort: Oberhausen
Danke schonmal für die Antworten.
Wenn die Maschine mit den Zubehörtüten geprüft wurde kann ich dann auch nicht die originalen Tüten dranpacken?
Marc
Marc
- obelix
Jein...
Ja...
Nein...
Grundsätzlich nein, es hängt aber vom Eintragungstext ab, ob man damit in ner Kontrolle ein Problem bekommt. Wenn der Prüfer nur die Luffis einträgt und den Puff, ohne beides ausdrücklich in Verbindung zu setzen, kannst theoretisch auch die Originale dranbauen, ohne dass ein Sheriff sich dran stösst (theoretisch...). Ist zwar so nicht legal, sollte aber durchgehen. Trägt er es ein mit dem Zusatz "i.V.m." hast keine Möglichkeit das mit der Originalen zu fahren, ohne dass es Probleme gibt.
Ist aber eben immer so ne Sache.-)
Ja...
Nein...
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Offizielle Antwort dazu: Ganz eindeutig nein.
Aber das was Obelix schreibt, stimmt trotzdem.
- Motorrad:: BMW R80ST 1984
Ducati Pantah 500 1982
Ducati S2R1000 2006
MZ 125 SM 2000
Hallo Schrauber-Gemeinschaft!
Offensichtlich hat sich noch ein Erweiterung ergeben: So ist eine Geräuschmessung -wie in der Vergangenheit auch- für die vorgeschriebene Eintragung erforderlich. Nun wird zusätzlich auch noch eine Leistungsmessung verlangt, da ja Änderungen an Vergaser und/ oder Schalldämpfer Einfluss auf die Leistung haben.
Bene
Bene
