Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
Beitrag von TortugaINC »
Zurück zur DR500:
Hab heut die Innovate MTX-L (Breitbandlamdasonde) in Betrieb genommen. Beim Test an der DR diese nur Murx angezeigt- Grund war schnell gefunden: Vergessen zu Kalibrieren. Also Sonde nochmal raus, Kalibriert und wieder rein.
Die DR läuft nicht optimal, schlecht sieht es aber nicht aus. Bei Vollast beim Beschleunigen fettet es auf AFR 10,X an- vermutlich wegen der Beschleunigerpumpe, sonst lieg ich so bei 12,5-10,5. Beim Abtouren liegen AFR 14,X an. Insgesamt etwas zu fett- lass ich aber so. Etwas zu fett stört mich nicht- zu mager wäre schlecht.
So sieht das dann beim Fahren aus:
Und da sitzt die Sonde:
Den Vergaser hab ich gebraucht gekauft- von einem DR650 Fahrer. Der war damit nicht zufrieden. Da mein DR650 Motor mit Sportauspuff und offenem Filter damit leicht fett läuft, kann man erahnen das eine DR mit originalen Filterkasten damit deutlich zu fett gelaufen sein muss. Werd das weiterhin beobachten- aktuell brauch ich Sonde eh nicht...
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Wenn du bis in die hohen 10 runterkommst, ist das ganz normal, weil a) die Beschleunigerpumpe künstlich überfettet (ist ja Sinn der Übung) und wenns ganz untenrum passiert b) kann es ganz einfach daran liegen, dass kurzfristig der Motor mit der Luftmenge nicht zusammenkommt.
Was mir auffällt, deine Lambdasonde sitzt SEHR weit hinten, gib ihr also ein bissl Zeit und fahr' den Motor richtig heiß, sonst zeigt sie immer etwas fetter an als (vermutlich) die Wahrheit ist. Bei meiner TR1 wäre ein Anschluss weiter vorn auch auf jeden Fall besser.
Frei ist, wer frei denkt.
TortugaINC
Hey Nanno,
ich geh auch davon aus, dass das an der Beschleunigerpumpe liegt. Du hast recht, die Sonde sitzt recht weit hinten- das ist dem geschuldet, dass ich die Sonde an einer Stelle wollte, an der sie nicht auffällt. So sehr weit ist sie aber eigentlich nicht vom Zylinder entfernt- der Bogen ist ja recht schmal. Die Sonde ist beheizt, wobei das Aufheizen bei Innovate m.M.n. nicht geregelt ist- also vermutlich nicht sehr genau.
Beim Gasgeben reagiert die Anzeige relativ direkt. Um es ordentlich zu machen, muss ich sowieso erstmal den digitalen DZM umtauschen- der macht aktuell keinen mucks mehr nach gefühlt 4 BS :x
nanno
Beitrag von nanno »
Wenn sie mehr oder minder sofort anspricht (sobald sie warm ist) dann passt die Position. Meine WB-Sonde bzw. richtiger der Controller, hat (so vermute ich) überhaupt keine (vernünftige?)Temperatur-Regelung für die Heizung. Das sollte aber naturgemäß der Sonde eher wurscht sein, weil die Heizwendel bringt die Sonde niemals aus dem Temperaturfenster raus, wo sie funktioniert - ich denke, das ist mehr dazu da, das Gehäuse der Sonde halbwegs auf Temperatur zu halten, damit das nicht auch noch vom Auspuff mitgewärmt werden muss. (Was dazu führen würde, dass du vermutlich 30-40km fahren müsstest, bis die Sonde ausreichend durchgewärmt ist...)
TortugaINC
Jo, im großen und ganzen wird es schon passen denk ich- das Hitzeschutzband ist diesbezüglich sicherlich kein Nachteil.
Die DR ist zugegebener Maßen auch kein Fahrzeug, bei dem es auf das letzte PS und das hundertste vom tausenden ankommt. Zu mager ist wäre sehr schlecht, und das kann ich 100% ausschließen.
VG
TortugaINC
Weiter gehts mit der kleinen GN.
Kabelbaum verlegt, Kabel gelängt, Stecker eingepinnt und zum Schluss alles eingepackt. Motorseitig den Strang mit den Kabeln für die Ganganzeige der GN entfernt und das Kabel für die Leerlaufanzeige in den Strang von LiMa und CDI gepackt.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 6. Okt 2019, insgesamt 1-mal geändert.
TortugaINC
Hier der Kabelbaum:
Funktioniert sogar auf Anhieb alles...
TortugaINC
Den original Schalthebel hab ich noch bisschen modifiziert- ich war skeptisch ob es aufgrund des Versatzes Probleme gibt, funktioniert aber auffallend gut.
Durch Buß- und Bettag + Reformationstag gibt es noch 2 lange Wochenenden + Weihnachtszeit- ich denke das ich dieses Jahr im groben alles fertig bekomme. Werd die GN beim nächsten mal wiegen- gefühlt wie die keine 120kg- bin gespannt!
TortugaINC
Hinterradbremse bremst, Bremslicht leuchtet, Kicker kickt- zugegeben etwas skurril, aber funktioniert DeKo sei Dank bestens.
Hallo Tibor,
ich bleibe interessiert dran. Obwohl DIE Sitzposition mit meinen morschen Gelenken absolut unmöglich wäre!
Zurück zu „Suzuki“
