Es ging mal wieder etwas weiter. Jetzt ist fast alles gestrahlt was pulverbeschichtet werden soll (Motorhalter, Seiten- und Hauptständer, Fußrasten und Fußrastenhalter sowie Bremshebel und Kickstarter) bis auf das elende Motorschutzblech, da hängt ein irrer Schmodder drauf. Jetzt nur noch die Schwinge fertig strahlen aber für heute hatte ich keine Lust mehr.
Rahmen ist lackiert und ich hab die Tauchrohre von den Simmerringen befreit (was für ein Akt auch mit Heißluft). Dummerweise hab ich heute die Kedo-Lieferung (u.a. die Simmerringe für die Gabel aber auch ein Mikumi TM36 mit K&N Luftfilter-Set :-) ) verpasst also geht es erst Montag, eher Dienstag weiter.
Die nächsten Schritte:
- Scheinwerfermaske lackieren und den Lenker bauen (Kabel nach innen, evtl. mit dem m.Button)
- Rolling Chassis grob zusammen setzen um die Front zu finishen (zweites Tauchrohr lackieren, Simmerringe rein und mitsamt progressiven Federn und neuem Öl wieder zusammen setzen)
Nächste Woche müsste dann auch die Lieferung von motogadget kommen:
motoscope pro mit Breakout Box A für die Kontrollleuchten und die m.blaze disc Blinker
Außerdem hab ich eine LiFePO4 2,5Ah mit passendem Ladegerät gekauft.
Bin mal sehr gespannt ob das alles so klappt wie ich mir das denke mit den motogadget-Komponenten. Ich werd berichten und hier mal wieder zwei Bildchen).
Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Re: Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Schleif' am Rahmen das Pulver zumindest an den Planflächen der Aufnahmen für die
Motorhaltebolzen und die Schwingenachse weg, sonst halten die nicht richtig! Bzw.
du mußt sie mehrfach nachziehen bis alles Plastik zwischen den geklemmten Bau-
teilen rausgequetscht ist!
Viele Grüße
Viele Grüße
@sven: werd ich machen, danke für den Hinweis!
Heute sind noch ein paar Teile gekommen und nachdem das wichtigste lackiert ist kann der Rückbau richtig los gehen. Ich bin sehr gespannt und freu mich drauf!
Jaaa - Teilepäckchen aufmachen!!!
Ich liebe es!!!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Bin mal sehr gespannt mit der Verkabelung. Leuchten und co. hab ich drauf glaub ich, mal sehen ob das mit dem abschaffen des Zünschlosses alles klappt.
Im Moment passiert nicht viel da ich zum einen auf Teile vom Pulvern warte (und vor allem auf die Speichenräder) und die Temperaturen in der ungeheizten Halle nicht wirklich schön sind.
Aber nachdem wieder jede Menge Teile gekommen sind und es mehr als nötig war, hab ich heute mal aufgeräumt und Altpapier entsorgt und hier eine Auswahl der kürzlich gekommenen Teile. Ich hab jetzt mal Kartons nach Themen sortiert, sonst verlier ich wirklich den Überblick.
Ich hoffe es kann bald weiter gehen!
offtopic: ich find's echt krass welche Unmengen an Plasikmüll auch kleine Lieferungen von Kedokma hat geschrieben: 23. Nov 2019 Aber nachdem wieder jede Menge Teile gekommen sind und es mehr als nötig war, hab ich heute mal aufgeräumt und Altpapier entsorgt ...
verursachen. Alles doppelt und dreifach verpackt, grad daß nicht jede 6er Unterlegscheibe ihr
eigenes Plasiktütchen kriegt ... müßte nicht sein.
Zuletzt geändert von sven am 24. Nov 2019, insgesamt 1-mal geändert.
yo....jede scheibe ein eigenes tütchen....aber das ist nicht nur bei kedo so...
