Guten Abend zusammen,
bevor ich was falsch oder gar kaputt mache, wollte ich Euch um Rat fragen.
An meiner BMW will ich folgendes ändern:
- Gabel umdrehen, dass die Bremssättel hinten sind
- Stahlflexleitungen von jedem Bremssattel einzeln hoch zu einem Verteiler und dann zum Bremshebel
-> dadurch sollen die Stahlleitungen weg, die unter dem vorderen Schutzblech laufen.
Ich hab aber keine Idee, wie lang die zwei Leitungen sein müssen und wo ein T-Stück oder ähnliches festgemacht wird.
Drück ich mich einigermaßen verstädlich aus? Manchmal bin ich was umständlich.
Vielleicht kann mir ja jemand ein oder zwei Bilder schicken, wie ihr das gemacht habt.
Vielen Dank schon mal!
Gerhard
Umbau der Vorderradbremse BMW R80
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Umbau der Vorderradbremse BMW R80
ich persönlich bevorzuge es, wenn eine Leitung von der Pumpe zum rechten Sattel geht und eine Leitung dann vom rechten Sattel zum linken Sattel. Am linken Sattel dann den einen Entlüfternippel.
Bei Melvin etc pp kannst du Leitungen komplett auf Maß bestellen, wie du sie haben willst.
Hallo Senfgurke,
genau so wie Du es vorschlägst hab ich´s jetzt, wenn ich die Gabel drehe. Aber dann ist da diese starre Verbindungsleitung, die verhindert, dass ich ein kleines vorderes Schutzblech anbauen kann. Ich seh halt bei vielen Bildern, dass dort zwei Leitungen separat hochgehen, sehe aber nicht wo diese enden, bzw. wie und wo diese Leitungen zusammengeführt werden.
Danke trotzdem, dass Du geantwortet hast.
Gerhard
Gerhard
OnlineBambi
Hallo Gerhard,
ohne selbst Ahnung von der BMW-Bremse zu haben: Fotos der aktuellen Verhältnisse an Deiner BMW wären bei Änderungsvorschlägen sicher hilfreich ... Ich könnte mir vorstellen, daß man das starre Stück Leitung mittels durchgehender oder auch zusammengesetzter Stahlflexleitungen ersetzen kann.
- senfgurke201
Das meinte ich. Einfach die feste Leitung tauschen gegen eine passende Stahlflex.
Ansonsten kannst du 2 Leitungen direkt an den hbz Schrauben mit einer doppelschraube, oder du benutzt ein t Stück irgendwo unten, oder oben, unterm Tank, in der Lampe, an der Gabelbrücke, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
OnlineBambi
Hallo Sascho,
zeig ihm doch ein Foto von Deiner Variante. Vielleicht erkennt Gerhard dann schon die Möglichkeiten ...
- Ducati27
- Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Hier findest du nicht nur alle Montagemöglichkeiten schön erklärt, sondern kannst auch noch nach Maß bestellen:
https://spiegler.de/_UPL_/fittingliste_2016_08.pdf
Gruß Dimitri
Gruß Dimitri
- senfgurke201
Das ist jetzt ne R100R, so mache ich es meistens, weil es mir am besten gefällt.
Halter sind noch keine dran, die kommen noch.
Leitungen hier sind von jmp, weil a da einfach am schnellsten geht für mich.
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Straße+Flattrack ???
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Wenn Du die Leitung jetzt von oben rechts nach unten links
in einem "S" verlegst, ist die Bewegung beim einfordern geschmeidiger.
Grüße -Stefan
Grüße -Stefan
...und nächtes Jahr will ich weniger müssen müssen, und dafür mehr wollen können !
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Also ich hätte jetzt ganz einfach die direttissima gewählt :-)
Peter
Peter
