Seeley» Honda CB 836 Four>me ;) [No.178/SH7-678]
Motorräder und Umbauprojekte mit Spezialrahmen
z.B. Bakker, Bimota, Eckert, Egli, Harris, Martin, Rau, Rickman, Seeley u.v.a.
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: Seeley» Honda CB 836 Four>me ;) [No.178/SH7-678]
Beitrag von grumbern » 29. Dez 2019
Da merkt man halt den Ausbilder, gell? Kommunikationskompetenz nennt sich das :lachen1:
Auf lange Sicht würde ich aber wohl den Halter an der oberen Strebe auftrennen und um die 4mm verlängern (oder unten 4mm verkürzen, was eben besser hinhaut mit dem Rest). Ist einfach sauberer. Für den TÜV wird es das aber tun! :)
BerndM
Beitrag von BerndM » 29. Dez 2019
Zur Ermittlung der passenden Neigung ist die U-Scheibe eine schnelle Lösung zur Ermittlung der notwendigen Neigung.
Aber bitte mal auf die Auflagen schauen. die sind auf unter die Hälfte reduziert. Die untere Strebe an der Schweissnaht auftrennen,
noch mal 3 mm von der Strebe abtrennen. Randrücken und neu verschweissen, Lack drüber. Sollte kein Thema sein das kurzfristig
hin zu bekommen.
Wie bereits geschrieben :neener:
BerndM
Ja Andreas,
Mich hat deine Kommentierung " Für den TÜV reicht es " und " auf lange Sicht " gestört. Deshalb noch einmal den grossen Bogen
im Zusammenhang gespannt.
Alles gut ;)
Seeley Honda CB 836 Four '77
Seeley Honda CB 750 Four '76
Beitrag von theTon~ » 30. Dez 2019
Ja ja... Ihr habt ja Recht. Nach der Messe in Bremen nehme ich das in Angriff. Ist ja nun auch nicht der riesen Akt.
Aktuell hat sich gerade das nächste Problem bemerkbar gemacht, welches durch die Absenkung der Halbschale entstanden ist. Aber dazu später mehr. Ich muss erstmal schauen, ob ich morgen Vormittag noch die benötigten Zutaten bekomme. :zunge:
Beitrag von theTon~ » 4. Jan 2020
Das Neigen der Halbschale hat leider gleich zum nächsten Problem geführt. Und zwar konnte man die vorderen Blinker leider nicht mehr in den vorgeschriebenen seitlichen Winkeln sehen. :roll:
Auf dem folgenden Bild ist der rechte Blinker am unteren Rand der Halbschale am leuchten, aber man kann ihn leider nicht im vorgeschriebenen Winkel von 20° zur anderen Seite sehen. Und die Reflektion auf dem Fender ist vermutlich nicht ausreichend. :?
(Anmerkung der Redaktion: Der Spiegel ist nur für die anstehende Vollabnahme)
Also musste eine Alternativlösung her. Ich hatte noch überlegt evtl. seitliche Verkleidungsblinker an der Halbschale zu befestigen, aber die sind doch alle ziemlich fett und wuchtig. Und leider haben viele auch nur eine Zulassung als Positionsleuchte oder nur für PKW/LKW.
Aber ich hatte da ja noch so ein paar alte Rohrhalter liegen, die eigentlich eine sehr schöne Form haben. Da kann man doch bestimmt was draus machen... :idea:
Also kurz eine Nut als Kabeldurchführung eingefräst, alles geschliffen und poliert .... und schon sehen sie gleich ganz anders aus.
Ein Innengewinde in die Halter geschnitten und zwei Gewindeadapter aus einer Alustange gemacht.
Anschließend ausgerichtet, montiert und für gut befunden. Dezent sind sie auf jeden Fall.
MaPla55
Motorrad:: Honda NTV 650, Honda CBF 1000, Honda CX500, Honda CB500, Honda CB250N, Suzuki GSX 650 F, Suzuki B-King
Beitrag von MaPla55 » 4. Jan 2020
mal paar Gedanken zu den Blinkern. Das Verhätnis Blinkergröße zu den Haltern, das gefällt mir nicht, da könntest einen Ochsen aufhängen.
Ob die Blaukittel mit der Position einverstanden sind ?? Begeisterung sieht sicher anders aus.
Wer kritisiert sollte aber auch Vorschläge präsentieren können.
Ich hätte dabei an so etwas gedacht.
https://www.ebay.de/itm/ToXx-Motorrad-L ... SwCRNd0~hx
Die sind auch senkrecht neben dem Scheinwerfer montierbar. ein Gehäuse könnte man passend drucken
( ich würde ein Frästeil fertigen ) und kleben. Es wären also nur zwei kleine Löcher für die Kabel notwendig.
netten Gruß
martin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in sinnlose Wärme
Moin Martin, danke Dir für das konstruktive Feedback und das Angebot.
Wenn ich die Beleuchtungsanlage nach EG-Richtlinien eintragen lasse, dann sind die Blinker zumindest rechnerisch im grünen Bereich.
Anbauhöhe: min. 350 mm, max. 1200 mm
Anbaubreite: vorne min: 240 mm, hinten min. 180 mm
Winkel: vertikal 15° nach oben und unten, horizontal 20° zur entgegengesetzten Richtung und 80° zur Blinkrichtung
Wo meinst Du denn neben dem Scheinwerfer?
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 5. Jan 2020
... ich würd erstmal passende Krümmerstehbolzen montieren.
Satan ist mein Motor ...
meine XT
Zurück zu „Klassische Spezialfahrwerke“
windows
