Zündfolge CB550 Supersport
Re: Zündfolge CB550 Supersport
Guten Morgen. Die Zündspulen sind ebenfalls Neu von AC Motorradteile. Auf meinem Fliehkraftversteller, welcher leichtgängig ist, sind die Markierungen: T, F und 2 Steiche für 1-4! Die Diode geht nur an wenn ich auf die Markierung F stelle! Wenn ich dann vom Zündkabel 1 abblitze sehe ich im Schauloch die Markierung 2-2!!!! Wenn ich an Zündkabel 4 gehe taucht die Markierung 1-4 auf. Das verwirrt mich!
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Mit 2-2 meinst Du sicher 2-3? T= top= OT, F1-4 = statischer Zündzeitpunkt Zylinder 1-4, F2-3 = statischer Zündzeitpunkt Zylinder 2-3, jeweils 5⁰ vor OT. Genau da muss die LED angehen, wenn der Motor von Hand langsam gedreht wird. Anscheinend springt der Motor an, sonst könntest Du nicht abblitzen. Wahrscheinlich läuft der Motor aber nur auf 2 Zylindern. Wenn Dein Motor auf allen 4 Töpfen läuft, was ein Zeichen dafür ist, das die Zuordnung der Zündkabel zu den Spulen und von der Zündung zu den Spulen passt. Dann kannst Du beim Abblitzen von Zyl. 1 nicht die 2-3 Markierung sehen. Mach mal den Tank runter und schaue nach. Die Zündspule mit dem blauen Kabel muss auf 1 und 4 gehen, die mit dem gelben ist für 2 und 3. Ich vermute stark, dass die Zündkabel von Zylinder 1 und 2 vertauscht sind. Wahrscheinlich sind auch die Kerzen hin, da es ansonsten Fehlzündungen geben müsste.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Hat dank Anleitung funktioniert. Danke.
