ich habe mich heute im Rahmen des Umbaus einer Yamaha SR 250 der Beleuchtung gewidmet.
Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blinker hinten;- TEST:- alles wunderbar auf Anhieb funktioniert.
Vorne Blinker links getauscht;- TEST:-alles gut.
Blinker rechts getauscht und die Kabel mit ziemlicher Sicherheit identisch wie original angeklemmt, wobei sich mir nicht erschlossen hat, dass die Verkabelung nicht spiegelverkehrt zum Blinker links war.
TEST:- alle 4 Blinker blinken gleichzeitig.
Kabel umgekehrt gesteckt. TEST:- nichts.
Kabel spiegelverkehrt wie Blinker links angeschlossen. TEST:
Ein quietschendes Geräusch unter dem Tank und dann Elektrik komplett tot....
Bevor Ihr loslegt:
Ich habe von Elektrik so gut wie keine Ahnung. Bitte bei Euren Antworten berücksichtigen.
Stecker abziehen und identisch wieder anklemmen dachte ich geht.- war wohl nichts.
Ich nehme an, dass ist weder eine modellspezifische noch herstellerspezifische Thematik und hoffe auf eure Unterstützung.
Sicherung durch ? - Relais hinüber ?
Danke im Voraus,
Frank
