Die Distanzbuchse links sieht irgendwie selbst gemacht aus.. Läuft die Kette denn gerade? Die Bremse scheint ja zu passen, aber irgendwie wirkt es so, als ob das Rad da nicht reingehört.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Die Linke Buchse sitzt meines Wissens nach normalerweise etwas im Kettenradträger drin. Auf dem Bild sieht es so aus als wäre noch was dazwischen. vielleicht schickst du nochmal ein Bild von der linken Seite
Muss ich mal checken. Vielen lieben Dank schon mal. Hatte nur bedenken...aber dann wird’s wahrscheinlich nur falsch zusammengebaut sein. Krumm sah da nichts aus
Ah, auf der Sprengzeichnung sieht man es:
Buchse 17 fehlt neben der Bremsankerplatte - vielleicht wurde die, aus Gründen.., ebenfalls am Kettenradträger montiert und deshalb steht Buchse 8 soweit raus.
Hannes!
