Bmw k100 acewell bep 3.0
hansen
Motorrad:: Zweirad mit vergasermotor
Beitrag von hansen »
Hallo
Hab die bep 3.0 und ein acewell tacho verbaut.
Blinker blinken zu schnell und der tacho zeigt das 4fache an.
Was ist zu tun?
Gruss Klaus
Möpse und Motoren
Teodulf
Motorrad:: BMW K100 RS
BJ 1986
Re: Bmw k100 acewell bep 3.0
Beitrag von Teodulf »
Für den Blinker brauchst du noch ein "WANNABE Wanna Cator plus Blinkrelais 6-14 V" z.b. Hab ich bei einem sehr großen Internet Warenhaus für 36€ bekommen. Kannst du gegen das Blinkrelais austauschen. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher ob ich damit zufrieden bin, da der Blinker bei kurzer Drückerbetätigung 3x blinkt, drückst du etwas länger blinkt es 7x, bei 5 Sek. Betätigung Dauerblinken und beide Drücker gleichzeitig hast du Warnblinker.
Man kann auch einzelne Widerstände vor die einzelnen Blinker einlöten, hab ich aber noch nicht gemacht.
Für die Geschwindigkeitsanzeige, bin ich der Meinung, musst du auf 4 Drehzahlsensoren einstellen, dann funktioniert es.
Viel Erfolg
Olaf
hansen
hallo Olaf
und wie mach ich das.
"musst du auf 4 Drehzahlsensoren einstellen"
gruss Klaus
Möpse und Motoren
Teodulf
BJ 1986
hansen hat geschrieben: 7. Mai 2020 hallo Olaf
gruss Klaus
An dem Tacho kannst du doch den Radumfang einstellen, da kann man das auch irgendwo. Ansonnsten mal in der Beschreibung nachlesen.
Ich habe einen T&T Tacho, da kann man das einstellen. Oder teile den Radumfang doch maL durch 4 und vergleiche dann die angezeigte Geschwindigkeit mit einem Navi der auch die Geschwindigkeit anzeigt.
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
an der K musst du beim Acewelltacho mit BEP 3.0 „6“ Sensoren einstellen. Lies dir die Gebrauchsanweisung durch zum Tacho & BEP ist wesentlich einfacher als immer nachzufragen.
Sollte die km/h Anzeige dann immer noch spinnen. Liegt wahrscheinlich ein Fehler bei der BEP vor.
Hast du noch Garantie auf die Teile?
Welchen Tacho hast du?
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
