Heißt vor EZ '91 ist ein Tacho ohne Prüfnummer (wie man ihn auf eBay etc. findet) ohne weiteres machbar?Alrik hat geschrieben: 9. Mai 2020 Wenn da überhaupt kein Zettel (muss nicht zwingend ne ABE sein) dabei war, hast du Pech. Ab Erstzulassung '91 gibt's ne EG-Vorschrift für Tachos, da kommt man auch (legal) nicht mit ner Eintragung dran vorbei, weil im Rahmen der Eintragung Sachen abgeprüft werden müssten, die in der Regel vor Ort gar nicht zu leisten sind (u.a. Anzeigegenauigkeit bei 80 % vmax usw.).
Besorg dir einen Tacho mit Papieren oder such dir einen Prüfer, der das oben gesagte nicht weiß.![]()
10036502-T&T Tachometer mechanisch-Erfahrung Eintragung
Re: 10036502-T&T Tachometer mechanisch-Erfahrung Eintragung
- Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Wenn ich das richtig lese, beschreibt Artikel 1 der 75/443/EWG die Fahrzeuge, für die die Richtlinie gültig ist. Motorräder sind nicht inkludiert oder sehe ich das falsch?
Einen Nachfolger der 75/443/EWG konnte ich leider nicht finden, kennt den jemand?
Richard
Richard
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Würde ich so interpretieren.knobi92 hat geschrieben: 11. Mai 2020Heißt vor EZ '91 ist ein Tacho ohne Prüfnummer (wie man ihn auf eBay etc. findet) ohne weiteres machbar?Alrik hat geschrieben: 9. Mai 2020 Wenn da überhaupt kein Zettel (muss nicht zwingend ne ABE sein) dabei war, hast du Pech. Ab Erstzulassung '91 gibt's ne EG-Vorschrift für Tachos, da kommt man auch (legal) nicht mit ner Eintragung dran vorbei, weil im Rahmen der Eintragung Sachen abgeprüft werden müssten, die in der Regel vor Ort gar nicht zu leisten sind (u.a. Anzeigegenauigkeit bei 80 % vmax usw.).
Das Problem scheint bekannt.
POLO schreibt zu einem Shin Yo-Tacho in der Artikelbeschreibung folgendes:
Zulassung (in Deutschland):
Die Tachos verfügen NICHT über ein E-Prüfzeichen oder eine ABE.
Bei Modellen die nach alten deutschen Recht über das KBA homologiert wurden (ca. bis Ende der 90er Jahre) können diese Tachos problemlos verwendet werden!
Bei neueren Modellen die nach EG-Recht homologiert wurden liegt die Zulässigkeit im Ermessen des Prüfers (TüV, Dekra usw.).
EDIT: Bspw. wurde lt. altem Kfz-Brief meine RC42, Ausf. A mit ABE Nr. G035 mit dem Nachtrag III am 31.10.1994 in Flensburg durch das KBA beurteilt. Ich vermute, das POLO sich bei den KBA-Karren rein auf den §57 StVZO bezieht - imho.
Zuletzt geändert von 7Fifty am 11. Mai 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Prüfer hat den Tacho ohne Kennzeichnung etc. nicht abnehmen wollen. Also habe ich für die Abnahme der originalen angebracht... und später wieder getauscht. Würde ja heißen, es wäre doch ganz legal... im kommenden Jahr ist TÜV, da nehme ich halt beide mal mit...
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Ja. Skala muss halt ausreichen, im Sichtfeld montiert sein, km/h anzeigen, beleuchtet sein, ....knobi92 hat geschrieben: 11. Mai 2020Heißt vor EZ '91 ist ein Tacho ohne Prüfnummer (wie man ihn auf eBay etc. findet) ohne weiteres machbar?
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Das siehst du richtig. Komischerweise verweisen aber alle Arbeitshilfen zu dem Thema auch beim Motorrad auf die 75/443. Erklären kann ich das nicht.Blumenpflücker hat geschrieben: 11. Mai 2020 Wenn ich das richtig lese, beschreibt Artikel 1 der 75/443/EWG die Fahrzeuge, für die die Richtlinie gültig ist. Motorräder sind nicht inkludiert oder sehe ich das falsch?
Es gab noch ne 97/irgendwas und ne 2000/sonstwas, mittlerweile ist das alle ECE-R39.Einen Nachfolger der 75/443/EWG konnte ich leider nicht finden, kennt den jemand
Da soll einer durchblicken.....
Wenn ich dran denk, ruf ich dazu morgen mal unsere Produktbetreuung an.
Das ist schön, simpel zu verstehen und relativ leicht zu erfüllen. Und wie bewertest du nun die von mir weiter oben zitierte POLO-Aussage?
Meiner Meinung nach ist diese Aussage absolut nachvollziehbar, denn sich orientiert sich an Zulassungsbestimmungen (StVZO vs. EG) und nicht an einer ominösen Jahreszahl. Wo kommt die denn überhaupt her?
- Motorrad:: Honda Sevenfifty
Habe zwischenzeitlich nochmal mit dem Prüfer gesprochen. Eine Eintragung wäre doch möglich…Es wäre eine Tachoprüfung notwendig, also die Messung bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Kostet ca. 100EUR.
Als Kennzeichnung befindet sich am Tacho lediglich unten ein Etikett mit der Seriennummer. Dieses müsste sichtbar am Tacho angebracht werden. Wenn alles gut geht, würde dann diese Nummer und der Hersteller eingetragen…
Werde dann wohl diese Option wählen, bevor ich wieder auf Original umbaue. Zumal ich mir dann erst mal wieder ein Original Cockpit besorgen müsste…
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Aus den ominösen Übergangsvorschriften zum ominösen § 57.
