Wer hat hier Erfahrung mit XJ 550 Umbauten ?
Im besonderen geht es mir um Felgen und später evtl. Austausch der Gabel
Kann hier jemand zu Hinterradumbau etwas berichten ?
Radaustausch XJ 550
BMWfahrerWNSTR
Re: Radaustausch XJ 550
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
...Erfahrung eventuell schon, nur keine mit Umbau auf spätere Felgen. Die Felgen sind den der SRX6 sehr ähnlich und vermutlich genau so schwer, trotz Alu... Wenn du die richtigen Werkzeuge zur Verfügung hast, kannst meistens hinten leicht was adaptieren. ( Rad muss halt mittig bleiben und Kettenflucht muss stimmen. )
Vorne wird es wohl am einfachsten die komplette Gabel mit Bremsen vom Spendermoped zu übernehmen, da passt dann wenigstens alles mit dem Rad zusammen. Der Lenkkopf ist meistens bei Markentreue unproblematisch.
Sobald Bremssattel oder Scheiben über Adapter angepasst werden müssen, spielt meistens der TÜV nicht mit.
Gruß Didi
Gruß Didi
