Tachoeinbau in Tank
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Tachoeinbau in Tank
Beitrag von stj »
Hallöchen,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Tachos in den Tank. und was sagt der TÜV dazu?
grüße
Thomas
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Re: Tachoeinbau in Tank
Beitrag von Holger1 »
Der TÜV hat nichts dagegen hab ich aber machen lassen für solche Arbeiten bin ich leider zu unbegabt.
Wo siehst du das Problem? Haben einige Chopperle serienmäßig.
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Beitrag von harde »
grumbern hat geschrieben:Wo siehst du das Problem? Haben einige Chopperle serienmäßig.
....du meinst bestimmt - auf dem Tank :dontknow:
....Dash-Board oder wie sich das nennt :?:
...er will aber ..im Tank :law:
..was ich übrigens cooler finde wie auf dem Tank .daumen-h1:
...weil auf dem Tank gibt es ja schon länger, bei Bikes von der Stange
harde
Englische Motorräder verlieren kein Öl, ...sie markieren nur ihr Revier
W 650- nur Echt mit Königswelle
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
Zum Thema Tankreparaturen/Änderungen habe ich vor einiger Zeit diese Adresse gefunden.
http://www.motorradtank-bochum.de/motor ... ndern.html
Habe da noch nichts machen lassen, kann daher auch keine Beurteilung abgeben. Da ich gern einen PopUp Tankdeckel hätte und mir irgendwo einen gebrauchten Tank suchen muss, der evtl. von innen rostet, werde ich die Firma aber sicher bald kontaktieren/testen.
Wenn der Tacho fachmännisch eingebaut wird und kein Benzin ausläuft, kann der TÜV eigentlich nichts dagegen haben.
Klaus
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
Beitrag von Dengelmeister »
Der TüV hat da nichts dagegen.
Wenn der Tachobecher nebst Röhrchen für die Kabel eingeschweißt wurde, muß danach eine Dichtigkeitsprüfung des Tanks erfolgen. Dies kann z.B. bei einem Kessel- oder Kühlerbauer erfolgen und muß schriftlich bestätigt werden.
Diese Prüfbescheinigung legt man beim TüV vor und bekommt z.B. geänderten Serientank eingetragen.
Diese Dichtheitsprüfung ist immer erforderlich wenn am Tank geschweißt wurde!
Dies hat auch versicherungstechn. Gründe. Wenn z.B. die Karre abfackelt, ein Gutachter stellt fest das am Tank geschweißt wurde und es liegt kein Prüfzeugnis vor, dann heißt es grob fahrlässig und es gibt nix von der Versicherung.
stj
Beitrag von stj »
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
gruß
Thomas
stj hat geschrieben:Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
gruß
Thomas
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitte
harde
Nö, ich meine IM Tank. Da z.B.:
Einfach ein Rohr durch den Tank basteln und Tacho darin verschrauben. Vorgehensweise wie Dengelmeister schrieb.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Tachoeinbau in Tank
Beitrag von Nille »
Ah, die gute LS von Gonzo, geiles Teil irgendwie :)
