Honda» Gülle Racer
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Dengelmeister hat geschrieben::idea: Hey Rudi,
kontaktiere doch mal Jochen (Schinder)....
Der wohnt doch bei dir umme Ecke und wenn du ihn nett fragst geht er dir dabei ggf. zur Hand ?!
Den brauch ich bestimmt noch für wichtigere Sachen,geh dem jetzt noch nicht auf den Sack :grinsen1: .
Vulcan Biker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Beitrag von gondelschnitzer »
Carphunter hat geschrieben:25 mm :o lohnt das ?
Ich finde schon.
Jetzt hängen meine Lenker Stummel noch unter der Gabelbrücke und 30 mm tiefer die Lampenhalter.
Muss einem natürlich gefallen, zudem soll´s noch vernünftig fahren.
Gruß Marcus
Re: Gülle Racer
Beitrag von Dengelmeister »
Ich schätze Jochen als sehr hilfsbereiten Menschen ein und sooo schnell gehst du ihm mit Sicherheit nicht auf den Sack, da brauchts schon andere Aktionen...oder Jochen?! :oldtimer:
Re: Gülle Racer
Willst Du sie durch den Lenker durchschieben? ...Guck mal von oben auf Deine Standrohre ! :wow:
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Gülle Racer
Beitrag von lemmiluchs »
bin kein mathegenie....und die cracks können es dir sicherlich ausrechnen...wie sich deine fahrdynamik pro millimeter verändert:-)
probiere mal hintereinander, wie sie tiefer steht, mit einem, zwei cm....
die ganze fuhre kommt ja tiefer...
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
Re: Gülle Racer
lemmiluchs hat geschrieben: (...) die ganze fuhre kommt ja tiefer...
Falsch!! ...sie kommt nur vorne tiefer, hinten bleibt sie, wo sie ist. Dadurch ändert sich der Lenkkopfwinkel zur Bezugsebene und somit auch der Nachlauf.
Dabei ist es zunächst völlig irrelevant, welche Werte sich daraus rechnerisch ergeben. Fakt ist, dass man es merkt.
Das kannst Du Dir leicht an folgendem Beispiel verdeutlichen: ...Versuch mal, beim Beschleunigen (Gabel hebt aus, Lenkopfwinkel wird kleiner und Nachlauf größer) einzulenken. Das geht spürbar schwieriger als beim Bremsen (Gabel federt ein, Lenkkopfwinkel wird größer, Nachlauf wird kleiner). Und das, obwohl jetzt mehr Druck auf der Vorderachse lastet. :wink:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Bin mal gespannt ,hab sie mal 2,5 cm durchgeschoben.
Lenker und so muß noch versetzt werden ,Amaturen sind auch noch lose.
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Carphunter hat geschrieben:Bin mal gespannt
Auf was denn? ....Hast Du sie vorher überhaupt schon mal gefahren, um einen Vergleich zu haben?
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: Gülle Racer
Beitrag von Girgel »
Sers
also ich hab meine auch ungefähr 2cm durchgeschoben _ funzt einwandfrei ,
keine Probleme von wegen Geradeauslauf auch bei V-max
Peter
Carphunter
Re: Gülle Racer
f104wart hat geschrieben:
Ja aber nur ca 1000Km ,aber das müsste reichen.
Mein Kollege wird sie wohl Testen, ist seine 3 Gülle .
Er Bastelt zwar nicht am Mopeds aber ein urteil kann er ja machen .bei über 150.000km gefahrene cx 500 :grinsen1:
Vulcan Biker
Zurück zu „CX“
