Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Beitrag von Marlo »
Den Zusatz Eater gibt es auch noch in 3 Varianten https://www.cobraexhaust.de/Vorschalldaempfer
Ich werde den normalen vorne verschließen und messen was dann noch hinten raus kommt. Beim hinteren Eater ist schon der leise verbaut (der mit dem Deckel), da gibt es nur noch ein leiseren mit noch kleinerem Querschnitt und Deckel.
Wenn :bulle: mich jetzt messen würden lasse ich das Motorrad stehen obwohl bis auf das gekürzte Mittelrohr alles original und eingebaut ist :roll:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich kann auch nicht Dengeln, da bin ich leider auch auf andere angewiesen.
Dann gleich noch ein Bild.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ja, ich hätte da aber auch noch eine aus Carbon falls du Interesse hast.
holli12
Beitrag von holli12 »
Moin, danke euch für die Infos. Ich habe den Standard Eater liegen und mir schon fast gedacht, dass er in das Verbindungsstück gehört.
Hoffe, das die Kiste dann etwas leiser ist, sonst werde ich wohl einfach noch einen Deckel drauf schweißen.
holli
Marlo
Beitrag von Marlo »
Du hast eine PN.
Marlo
Beitrag von Marlo »
holli12 hat geschrieben: 14. Okt 2021 Hoffe, das die Kiste dann etwas leiser ist, sonst werde ich wohl einfach noch einen Deckel drauf schweißen.
Ein Deckel aufschweißen hat bei mir leider nichts gebracht. 90dB bei Standgas und bei 4700 u/min 108 dB :wow:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Der 2. Versuch, jetzt mit einem Mivv Topf, messen ging ja heute nicht bei dem Sturm.
Zurück zu „Triumph“
