Ganau danach habe ich eben auch gesucht, aber Du warst etwas schneller
Nachtrag: Werkzeug gummieren
Dünnwandiger(!) Silikonschlauch
Re: Dünnwandiger(!) Silikonschlauch
Wenn man die Rollen nach dem "Dippen" bis zum trocknen schnell drehen lässt, dürfte die Benetzung auch sehr gleichmäßig werden, vermute ich. Vielleicht kann man das Material auch weiter verdünnen und so sehr dünne Schichten auftragen?!
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Muß ich mal gucken und ggfs. testen.
Danke!
Danke!
Kein Vergeben, kein Vergessen
Onlineobelix
Aber ein normaler Schrumpfschlauch sollte gehen, oder?
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Nee, der ist ja noch schlüpfriger als eine ausgehärtete Gummirolle.
Meistens aus PE, PP oder PVC.
Erstere nimmt man auch als Lagerwerkstoff für Gleitlager.
Ich brauch aber Reibung, weil
"...ohne Reibung kein Vergnügen..."
wie mein alter Physiklehrer immer sagte.
Onlineobelix
Wenn ich dazu komme, schau ich am WE mal in meinem Ellektikerschrank. Da muss iwo noch ein Rest transparenter Schrumpfi liegen.
Der war nach dem Schrumpfen ganz ordentlich griffig. Evtl. steht ja ne Bezeichnung druff...
- mrairbrush
Sach das doch gleich. Rauh die Gummiwalzen entweder mit Schleifpad an und manchmal hilft auch sie mit Aceton abzureiben. Vorsicht bei Kunststoff. Könntest auch einen PUR Überzug machen mit einem Soft-Touch Lack. Ist wie Gummi. Die Probleme kenne ich zu gut.Bollermann hat geschrieben: 12. Nov 2021 @Bernd
Danke.
Leider ist aber nur die 10mm Version von erforderlicher dünner Wandstärke.
Und bevor jetzt weitere Phantasien über den Einsatz auftauchen:
Ich brauche das speziell zur Reparatur von alten Gummiwalzen an Druckern oder Kopierern.
Man bekommt schon nach wenigen Jahren keinen Ersatz mehr für solche Geräte und eine ausgehärtete Rolle bekommt man auch nicht mit den üblichen Reinigern wieder fit; im Gegenteil, die fördern deren Aushärtung.
Da nun aber der Rollendurchmesser Einfluß auf die Geometrie des Druckbildes hat, soll der drübergezogene Schlauch so dünn wie möglich sein. Sonst zieht sich der Druck in die Länge und ist nicht mehr maßstabsgetreu.
Dann sieht dann Jogi Löv auf Bildern aus wie Saskia Esken. Will man nicht.
Ich hab vor Jahren schon auf diese Weise Andruckrollen für Tonbandgeräte, die ebenfalls ausgehärtet waren, erfolgreich repariert.
Nur da ist der spätere Durchmesser egal, solange die Rolle sich noch frei drehen kann.
Dabei ging auch handelsüblicher Schlauch mit 3 oder mehr mm Dicke.
Denn da wird die Bandgeschwindigkeit von der Capstanwelle vorgegeben und die Rolle drückt nur.
Bisher habe ich die alle wieder zum packen des Papiers überreden können.
Oder schau mal nach additionsvernetzenden Formensilikon mit geringer Shore Härte.Trägst auf eine Glasplatte dünn auch und rollst einmal durch. Trocknen lassen und fertig ist dein Rollenkondom
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
lieber satt als sauber
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
- mrairbrush
Such mal nach mibenco Flüssiggummi-Spray. Versuch wäre es wert. Viele dieser Beschichtungen sind sich ähnlich. Fragt sich nur ob es auf den Rollen hält. Evtl. auch mit Naphtha anlösen.
