Hallo Leute
Ich möchte an meiner Cx500 die Motogadget M-Unit Blue und den Motogadget Mini Tacho verbauen.
Beides wurde mal professorisch angeschlossen und Funktioniert soweit.
Dazu habe ich mal ein paar Fragen und zwar:
1.Der Tacho verlangt für die Drehzahl ein geschaltetes Minus von der Zündspule?
Hat jemand eine Idee welches Kabel es bei der CX500 mit NEC ist?
2. Motogadget gibt meiner Meinung nach sehr große Kabelquerschnitte an?
Zb: 1,5mm2 (Plus) für Hupe?
Die Elektronikbox von Axeljoost arbeitet mit 0,75mm2 an der Lastseite...
Im Anhang ist mal ein Bild vom Schaltplan und der Box.
Vielen lieben Dank
Cx500 M-Unit Blue und Mini Tacho
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Cx500 M-Unit Blue und Mini Tacho
Zündspule R das gelbe Kabel oder Zündspule L das blaue Kabel ist der geschaltete Minus.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Beim Axel Joost darf die Hupe nicht mehr als 3A ziehen, bei MotoGadget spielt es keine Rolle. Es kommt letztlich auf deine Hupe an, ob du mit dem Querschnitt runter gehen kannst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!brummbaehr hat geschrieben: ↑13. Jun 2022 Zündspule R das gelbe Kabel oder Zündspule L das blaue Kabel ist der geschaltete Minus.
Hab zwar jetzt den Motogadget Zündsignalgeber verbaut, werde es mir aber im Kopf behalten.
