K100 LED Rücklicht.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: K100 LED Rücklicht.
Ah, ok. Das er die Belastbarkeit meint hab ich nicht direkt kapiert, wobei er es mit der Spannungsspitze völlig richtig und narrensicher beschrieben hat. Das geht auf mich
Dir verzeihe ich doch gerne, intellectus primus gradus est melius, oder Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
Never Change a runing system
- TortugaINC
Danke vielmals
Es ist eben nicht immer so einfach den richtigen Gedanken einer falschen Aussage zu erkennen…ich muss noch etwas üben um besser darin zu werden!
Ich frage das als Nicht-Elektriker: Ist es denn so, dass durch den zusätzlichen Widerstand der geringere Stromverbrauch der LED wieder zunichte gemacht wird?
Das wäre ja doof ...
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Wenn man den Widerstand parallel zur LED schaltet (Und nur so funktionierts) - Ja.
- Motorrad:: BMW K100 Bj 85; BMW R100R BJ 93; BMW R1200R BJ 2014; BMW R1200GS BJ 2013
Hallo Freunde,
Danke für Eure Tipps. Ich geh damit heute in den Elektronikshop, zeige dem Inhaber die Berechnung und kaufe die Widerstände.
Berichte Euch dann, ob’s funktioniert. Ansonsten ist mein Heckumbau fertig, jetzt kommt der Auspuff, den ich schon in Auftrag gegeben habe. Dann kommt die Front dran.
Und, hats funktioniert?
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo SciroccoScirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Einfach nur ein dummer Kommentar:
Für die unwissenden mal elementare Physik.
Bei 13,5 Volt und 5 Watt Leistung der Birne sind das 0,37 Ampere
(Formel Elektr. Leistung: P = U X I) umgestellt nach I = P : U entspricht 13,5 V : 5 Watt = 0,37 Ampere
Ich bin kein Elektriker
Aber hast du da die Formel vielleicht falsch umgestellt?
Bei und Mettallern gibt 13.5 : 5 = 2.7
Jürgen
Die Formel und dein Ergebnis sind richtig, war ein Tipp-Fehler.
Aber den Beruf "Mettaller" kannte ich bis jetzt auch noch nicht.
- vanWeaver
Die essen halt gerne Mett: https://www.mettsalat.de/die-geschichte-des-mettigel
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
