Kawasaki» 7e50yr
Kratzmeisterschnipp
Motorrad:: Kawazaki Zephyr 750C
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von Kratzmeisterschnipp »
:fingerscrossed:
Ich habe keinen blöden Spruch auf Lager!
Kratzmeisterschnipp
Re: KAWA7e50yr
ungefähr da läuft es raus.
Also ich hab das Öl erst vor weniger als 100 Kilometern gewechselt und daher ist es allgemein noch sehr klar… könnte aber auch Benzin sein. Ich kann mir gar nicht erklären wo die 20 Liter alle hin sollen ohne eine Benzinspur auf der Straße zu hinterlassen :dontknow:
Aber im Stand direkt nach der Fahrt steht sie immer trocken. das tropft/leckt nix
Wie gesagt… nur am Zylinder etwas Öl drückt raus.
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von frm34 »
Mal was ganz profanes - hast Du mal Deine Benzinschäuche geprüft?
Ich hatte ähnliches bei der Enfiedl - Benzinhahn gewechselt und mit ihm auch den Schlauch - nur saß der nicht richtig am Vergaser auf und benzin lief auch teilweise daneben - merkte ich erst, als der Tank auf einmal leer war.
Im gut belüfteten Unterstand hat man es nicht bemerkt, sonst beim Fahren auch nicht.
Also prüf mal Deine Benzinschläuche...??
Grüße und viel Erfolg,
Christoph
greenday
Motorrad:: zxr 400
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von greenday »
Servus,
bin aus HH und hatte selber mal so nen Teil. Wo steht die denn? Wenns in der Nähe vom Centrum (deine PLZ sagt Eimsbüttel) oder Südl. der Elbe steht, dann könnt ich mal kurz drüber schaun. Raketentechnik ist das ja net.
Radlager (hinten?) hätt ich auch noch in der Grabbelkiste.
Kratzmeisterschnipp
Re: KAWA7e50yr
im Moment steht die noch im Emsland… versuch mal in HH Zentrum ne Garage zu finden… :wow: :cry: Ich werde das Problem wohl auch dort erst ein mal fixen müssen!
greenday
Motorrad:: zxr 400
Re: KAWA7e50yr
tja :zunge: deshalb habe ich zwei Moppeds (und praktischerweise ne Garage am Stadtrand). dafür versuch ich grad ne gute Wohnung zu kriegen :stupid: :dontknow: :banghead:
als erstes solltest Du rausfinden, ob Benzin oder Öl, bisserl undichter (schwitzen) Motor ist meiner Meinung nach kein größeres Problem. Solange es nicht tropft.
Wenn Öl, dann schau mal, obs nicht noch 'um die Ecke' läuft. bei mir wars oben die Deckeldichtung.
sch.. gefummel alles, viele Sachen hätte man schöner machen können, z.B. Airbox :versteck:
greenday
Motorrad:: zxr 400
Re: KAWA7e50yr
kurz das Thema vorher überflogen. der Tipp mal nach der Ölmenge zu schauen ist richtig, falls mehr als vorher da ist net fahren/anmachen, sonst aua.
und 'Glückwunsch' zum rostigen Tank :tease: glaube es gibt keine teureres Ersatzteil als nen ordentlichen 750er Zephyr Tank
caferacerteria
Motorrad:: Kawasaki Z 7/12
Honda CB 400 Four ss
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von caferacerteria »
Mit synchronisieren wirst du das Problem nicht in den Griff kriegen .Im Stand und beim beschleunigen läuft das Mopped unsynchronisiert schlecht.Bei Vollgas ist das egal.Aber 20 Liter Verbrauch deuten auf ein anderes Problem hin.
Du solltest mal Schwimmerstand ünd Zündkerzenbild(nicht im Leerlauf sondern nach Vollgasfahrt)checken.
SeventyTwo
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 750, '94
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von SeventyTwo »
@Kratzmeisterschnipp
Danke für das Gute Foto mit Einzeichnung. Schon mal Glück im Unglück, es ist nicht die Fußdichtung, aber so nass wie dies da ist, musst Du was unternehmen. Nur mit Nachziehen ist da nichts mehr getan.
Da ist ca. 4bar Öldruck an den Steigleitungen dahinter und wenn die Kopfdichtung nachgibt, dann Gute Nacht.
Tank, wirst Du keinen gebrauchen gescheiten finden und alle anderen haben das selbe Problem. Geb ihn weg zum Beschichten, z.B. in der Bucht gibt es einen guten Dienstleister kostet um die 105€
Das mit dem Benzin ist und bleibt für mich noch ein Rätsel...
Jedes Zweirad ist zu Schade für den Schrott...
Kratzmeisterschnipp
Re: KAWA7e50yr
Ja vielen Dank… Ich werde mich morgen mal zu Ihr begeben und dann mal Hand anlegen.
Zurück zu „Kawasaki“
