So ein kleinen Zwischenstand bei mir.
gestern hab ich der Honda neue "Schuhe" angezogen.
Desweiterm warte ich jetzt noch auf meine GFK-Sitzbank damit ich diese anpassen kann.
Möchte ja dann auch den hinteren Fender Kürzen und das noch nicht vorhandende Rücklicht anbauen.
Die Vorderlampe ist auch schon abgebeizt...
Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Lucky13
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Ich habe heute einen Rückschlag erlebt.
Un zwar hab ich mir heute nochmal den Motor vorgenommen, zum Glück tat ich es, als ich bis zu den Kolben vorgedrungen bin sah ich das Übel.
Die Kolbenringe des rechten Kolbens lösten sich schon auf.
Nun heisst es neue Ring kaufen...und die sind nicht grad bilig.
Mist.
Mist.
Lucky13
so neue Kolbenringe und die GFK-Sitzbank sind heute gekommen.
Desweiterm habe ich mich vom M-Lenker verabschiedet und ein Stummellenker rangebaut.
Die obere original Gabelbrücke habe ich auch getauscht und eine Gabelbrücke von einer Honda K6 verbaut.
Lucky13
Moin Moin,
als ich gern Abend nach Arbeit meine Sitzbank auspackte traf mich fast der Schlag.
Sie war schlecht verarbeitet..d.h. sie hat Kratzer,sie wurde schlecht geschliffen und hatte auch ein paar Abplatzer.
Der Verkäufer(privat) hat bis jetzt noch nicht auf meine mails usw reagiert.
Aber wie auf dem Bild zu sehen ist sie etwas(ca 13cm) zu kurz..nun mal eine Frage..kann ich sie ohne weiteres mit einem Stück Glasfasermatte verlängern und wie bekomme ich die Kratzer und so weg?
Mein Vater hat damals zu DDR-Zeiten selber Radkappen,Surfbretter uns so aus Glasfaser hergestellt.Vielleicht hat er es ja noch drauf..
Und wie könnte ich die Bank am besten befestigen? Ich weiss es gibt bestimmt ein paar Threads dazu hier im Forum.
Danke
Danke
Lucky13
oder soll ich leiber wieder die GFK Sitzbank (mit Verlust) verkaufen und die alte original Sitzbank neu beziehen lassen??
- GalosGarage
ich denk mal, dein heck ist zu lang.
noch nicht gekürzt?
jürgen
noch nicht gekürzt?
jürgen
Lucky13
Nein noch nicht gekürzt..weil ich nicht genau weiss wie ich die Enden dann vernünftig hinbekomme.
sven
sven
Loop einschweißen....?!
Das machen die meisten hier.
Richtig, schau mal hier: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=924Lucky13 hat geschrieben:Du meinst so eine Art schlaufe bzw bogen?
Mußt du aber nicht unbedingt. Wenn du die hintere Querverbindung (ist meist ein Bügel) drin läßt, dann kannst du die Enden der Rohre auch mit Stopfen verschließen.
