Honda CB400N Sitzbank
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
Hallo Gemeinde,
Ich habe fragen :dontknow:
Ich habe eine CB400N mit Originaler Sitzbank, und ne Heckverkleidung (die mit dem Spoiler). Aber die Sitzbank passt nicht auf die Verkleidung :dontknow:
Gibt es da Unterschiede, möchte soweit Original belassen.
Gruß Markus
Re: Honda CB400N Sitzbank
Hallo Markus,
wie Du hier sehen kannst gab es von den 400-ern 2 verschiedene Heckversionen (die zweite ist ganz unten):
https://nippon-classic.de/classic-bikes ... er-klasse/
Also könnten sich auch die Bänke unterscheiden. Aber dazu werden sich sicher die Marken- und Modell-Spezialisten noch melden.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo Markus,
mit der Sitzbank kenn ich mich nicht aus.
Ist das mit den Dämpfern so in Ordnung?
Das sieht sehr komisch aus!
Gruß, Stefan
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Der Bürzel ist auf jeden Fall nicht richtig positioniert. Beide Ausführungen laufen leicht nach oben. Mach mal die Schrauben auf und halte den Bürzel dann an die Bank. So wie das auf dem Foto aussieht kann das passen. Evtl. ist da was abgebrochen, verbogen oder es fehlt eine Distanz.
Die Federbeine sind doch richtig. Schwere Seite zum Rahmen und die Schrift steht richtig rum.
Gruß aus de Palz
Werner
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Du hast doch laut deinen Fotos noch einen zweite Rahmen bekommen. Mal da den Heckbürzel und die Sitzbank als Gegenprobe drauflegen und vergleichen. Nicht das der Heckrahmen ggf. verbogen ist.
Never Change a runing system
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Sitzt denn die "Nase" vorn an der Bank richtig in der Halterung? Oder ist evtl. zwischen Bank und Rahmen irgendwas, was den "Einrastmechnismus" hinten an der Bank am Arbeiten hindert?
Emil
Emil1957
Prüfe auch mal, ob die beiden Gummipuffer (https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_6e99.gif, Teil 7) verhärtet sind. Bei meinem Jawa-Gespann (das Herz und Kleid einer CB450N hat) war das der Fall, was es schwiereig machte, die Bank einzurasten. Habe die ein wenig abgeschliffen, dann funktionierte es wieder.
P.S. Die Bambi hat ja schon darauf hingewiesen, dass es zwei Bürzelformen gab. Das Teil, was Du hast, gehört zu den Modellen ab 1981 (kann man auch bei CMSNL erkennen). Ob dabei auch die Bank verändert wurde (und Du möglicherweise eine Bank von einem Modell vor 1981 hast), weiß ich aber nicht.
Emil
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Der Bürzel ist nicht Rahmen - sondern Sitzbankseitig befestigt und wird mit der Bank zusammen abgenommen! Bei dir sieht das aus als wäre der Bürzel am Rahmen fest und die Sitzbank aufgelegt. Nimm mal beides vom Rahmen runter und schaue von unten drauf, dann müßte es selbsterklärend werden.
Sollte da irgendwas abgebrochen oder sonstwie kaputt sein, ich glaube ich hebe noch eine Sitzbank komplett mit Bürzel. Bin mir allerdings nicht sicher, vielleicht hab ich die auch schon verkümmelt. Bei Bedarf PN!
Ich hab nachgezählt -
Vogelburger
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-4415
Schau dir das 4. Bild an, so muß das!
Markus82
So habe nochmal recherchiert, es gibt 2 Sitzbänke mit unterschiedlichen Formen. Ich habe Sitzbank und Heck unterschiedlich. Werde jetzt einfach die Sitzbank anpassen. Die Dämpfer stecken erst mal nur provisorisch drin müssen noch fest gemacht werden.
Danke trotzdem für die Tips.
