verkaufe meine KTM LC4 640 umgebaut zum Cafe Racer
silber, TÜV neu, 0 km
Umgebaut aus Basisfahrzeug Duke2
Folgende Umbauten wurde durchgeführt:
- gekürztes Heck
- 1-Mann-Sitzbank mit Glattleder bezogen
- Heck tiefergelegt
- 11 ltr Tank neu von Honda CB125 (wurde innen beschichtet)
- LSL Stummellenker
- Acewell Tacho Typ MA085
- BMW NineT Rückspiegel
- LED Blinker vorne und hinten von MotoGadget
- kleiner Scheinwerfer vorne
- Alu Schutzbleche vorne und hinten gebürstet
- Wave Bremsscheibe vorne
- alle Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit neu
- Beide Bremszangen überholt (neu abgedichtet)
- Stahlflex vorne und hinten
- 2 HP Corse Endschalldämpfer
- kompl. BSK Fussrastenanlage
- Kühler wurde extra angefertigt und in die Mitte verlegt
- alle Kühlerschläuche neu
- Batterie Ultrabatt LiFe
- Kette und Kettenblätter neu
- kleines Rücklicht
- Rahmen, Schwinge, Tank etc. neu lackiert
- Reifen vorne und hinten neu
- Anlasserelais neu
- Ölfilter und Öl neu
- Kupplungsöl neu
- Stahlbusventile vorne und hinten
- Ölstab mit Thermometer
- Org. KTM Edelstahl Luftfilerabdeckung
- Motor und Getriebe wurde bei Fa. Weber in Eberdingen kompl. einstandgesetzt (Rechnung vorhanden)
Folgende Arbeiten wurden duchgeführt:
- alle Lager, Passbüchsen und Simmerringe neu
- Steuerkette neu
- 2xÖlpumpe neu
- Ölsiebe neu
- Zylinderkopf wurde instandgesetzt
- Zylinder wurde neu nicasilbeschichtet
- Wössner Schmiedekolben eingebaut
- Pick up / Impulsgeber neu
- Anlasserfreilauf neu
- Nockenwelle neu
Der Motor wurde gereinigt, montiert, eingestellt und geprüft. Fahrleistung bis jetzt 2 km. Das Motorrad wurde seit der Fertigstellung nicht angemeldet.
ALLE Umbauten sind eingetragen, bzw. ABE vorhanden oder E-Nummer. Der Tüv ist neu.
Preisvorstellung 8500,-
Tausch mit Wertausgleich für BMW 2-Ventiler möglich.
Viele Grüße
Gerold
[Biete] KTM LC4 640 Cafe Racer
Grundsätzlich gilt hier:
• In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
• Der Kleinanzeigenbereich ist nur für die Mitglieder des Forums. Angebote können nur von Mitgliedern eingestellt werden, die eine Mindestanzahl von 5 Beiträgen vorweisen können.
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Angebote. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete].
4. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
5. Bei Fahrzeugangeboten immer den Standort mit Postleitzahl angeben.
6. Wenn sich ein Angebot erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
7. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
8. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
