Moin!
Spricht etwas dagegen, anhand der Bestellnummern bei CMS abzugleichen, ob Zubehörteile innerhalb einer Modellreihe kompatibel zueinander sind?
Konkreter Fall:
Ich benötige für meine Kawa die beiden RAM AIR Kanäle.
Die Verkäufer geben natürlich an, aus welcher Kawa die Kanäle stammen. Neben dem Baujahr auch die Modellbezeichnung (F), (G), (J), ...
Warum ich nicht, um absolut sicher zu sein, daß die Teile passen, Kanäle für die Kawasaki ZX-6 R (J) kaufe?
Der Preisunterschied von 15,00 Euro zu 24,00 Euro! Also in meinem konkreten Fall.
Klar, Motorrad ist ein teures Hobby und was sind schon 9,00 Euro. Aber es ist nun mal ein Low-Budget-Projekt und es geht mir um das Prinzip.
Grüße von der Nordseeküste
Zubehör-Lieferant CMS
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
- obelix
Re: Zubehör-Lieferant CMS
https://www.partzilla.com/catalog/kawasaki/motorcycle
Die Seite finde ich informativer.
Da kannst auch die Teilenummernverwendung abfragen, die Listen sind ganz schön lang:-)
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Obelix!
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den hervorragenden Link.
Das hilft mir sehr!
Die Nummern sind identisch
und das Auffinden "meiner" Maschine ist viel einfacher.
Das hilft mir sehr!
Wie es bei Kawa ist weiß ich nicht. Bei Honda zumindest ist es so, dass wenn Du das Teilefoto in der Liste anklickst,
oben der "manufacturer code", also die Honda Teilenummer angezeigt wird.
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
Ich kenne mich bei CMS auch nur mit Honda aus.
Wenn man in der Teileliste auf ein Bauteil klickt und sich die Details anzeigen lässt, sieht man unter "verwendet in" alle Modelle, in denen das Teil verbaut wurde.
Funktioniert auch mit der Teilenummer über die Suche.
Sehr praktisch, wenn man wissen möchte, welche Teile von anderen Modellen passen.
Carsten
Carsten
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Carsten!
Vielen Dank für den Tipp.
Dein Hinweis erleichtert mir natürlich nun die Suche.
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Nochmals vielen Dank an alle Tippgeber!
Es gibt nichts ärgerlicheres, wenn man etwas bestellt und es dann nicht passt.
Oder die Aussage des Verkäufers, müsste schon passen! Dann passt es natürlich nicht.
Oder, nee, das passt nicht! Dann passt es doch!
Klar, wenn einer gewerblich Motorräder schlachtet, hat er natürlich keine Lust, alle Modelle aufzulisten, wo es dann doch passen könnte.
CMS und die von Obelix verlinkte Seite sind da echt eine große Hilfe! Wenn man sich dann unsicher ist, kann man jeweils die andere Seite zu Rate ziehen.
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Andere waren schneller -
ich nutze die OEM-Nummer (bei Kawa) auch zum googeln von Teilen, da hab ich schon echt viele Erfolge feiern können,
wo große Portale nichts mehr im Bestand hatten..
Und zu cmsnl.com - da steht auch bei Kawa unten bei welchen Modellen das Teil verbaut worden ist. Macht ja auch Sinn!
Edit: Dazu musst Du Dich halt mal anmelden, damit Du das sehen kannst
Gruß vom SemmeL
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
DerSemmeL hat geschrieben: 30. Jan 2024 Edit: Dazu musst Du Dich halt mal anmelden, damit Du das sehen kannst
Auf die Idee bin ich nicht gekommen!
In dem Moment, wo ich dort etwas kaufen möchte, würde ich mich anmelden.
Aber letztendlich ging es auch so und das auch sehr schnell. Ich habe über das Baujahr der Maschine, von der das Teil stammt, die Nummer herausgesucht und mit meiner Maschine verglichen.
Vorsicht diesbezüglich bei Suzuki - mein Händler für die GN-Teile muß immer erst umschlüsseln. Die alten Nummern gelten wohl nicht mehr ...
